[1200 Sport 4V] Moteur tourne sur 1 cylindre...
Chber
Message par Chber »
Dimanche Clara avait une miche en moins...
Après quelques km, ce dimanche, le moulin donnait l'impression de manque de puissance à bas régime... puis une fois un certains régime (3000-4000) et une certaine ouverture des gaz, le moulin redonnait son potentiel puissance... et ça prévient pas, ça part d'un coup!!! :?
à l'écoute ça donnait l'impression qu'il tournait sur une gamelle... :shock:
Allumage bougies, bobines? Injecteurs? Mauvaise synchro? tps?
Comment tester? et par ou commencer? :roll:
Re: [1200 Sport 4V] Moteur tourne sur 1 cylindre...
Bonjour
Pour commencer par le plus simple, je contrôlerais minutieusement les antiparasites, particulièrement du côté du cylindre ou le souci est supposé exister.
Un micro trou sur l'antiparasite à peine plus grand qu'une aiguille à coudre peut occasionner une fuite sur le couvre culbuteur (masse).
Cela est d'autant plus flagrant quand le chat est trempé après une averse.
Attention au coup de tournevis destructeur pour ceux qui utilisent ce type d'outil pour l'extraire du puit de bougie.
Nombreux en ont fait les frais, et vu le prix de l'antiparasite, un cravatage avec un lacet sera plus indiqué pour le sortir délicatement sans le malmener.
Une petite fissure est parfois difficile à repérer, car le caoutchouc se referme sur la plaie.
valf
ForumGUZZISTE assidu
Message par valf »
parfois juste une connexion qui prend de l ' humidité , !!!!
salutations guzzistiques
Bah... on va pas en faire un plat... Combien de B 17 ont regagné l'Angleterre sur un moteur...
Tu roulerais en XT 500, je m'inquiéterais... mais là...
Petit joueur ! :mrgreen: :arrow:
Chber
Message par Chber »
Salut a tous et merci de vos interventions...
l'histoire de l'humidité tient la route car j'ai le garage très mal aéré avec pas mal d'humidité... +1
Par contre dans ce cas pourquoi me l'a-t-elle fait après 15-20 bornes? -1
+1 pour l'anti-parasite avec le piti trou... mais j'ai pas pris le temps de regarder quand je l'ai démonté...-1 :?
avec un tournevis...-100... :evil:
Pour l'Angleterre j'iras que quand qu'elle marchera comme qui faut!!! :lol:
Marcury
Message par Marcury »
Pourquoi ? L’Angleterre marcherait mal ?
:mrgreen:
ok, je :arrow:
Ceci dit, je confirme ce qui est écrit plus haut car j'ai eu le même problème sur une Norge 8v et ça venait bien de ce pXXX de câble à 2 balles :evil:
Idem pour le petit trou dans le cable : j'ai eu aussi le problème sur ma Norge précédente avec les mêmes symptômes que ce que tu décris.
Chber
Message par Chber »
Marcury a écrit :Pourquoi ? L’Angleterre marcherait mal ?
Me serais-je mal fait comprendre??? :lol:
C'est bon reviens j'aime bien les blagues potach',
Marcury a écrit :Ceci dit, je confirme ce qui est écrit plus haut car j'ai eu le même problème sur une Norge 8v et ça venait bien de ce pXXX de câble à 2 balles :evil:
de quel pXXX de cable parles-tu? car si c'est juste 2 euro-balles, je me casse pas les kouyes, je m'en vais en quérir un de vive allure... et basta-solo... la gueuze reprendra du service.
Bonjour tout le monde.
Si effectivement le problème de l' antiparasite est confirmé, certains l'ont remplacé par un SD05E NGK à moins de 10 euros pièce au lieu des 70 demandés pour celui d'origine.
http://www.all-bikes.fr/cabochons-bougi ... sd05e.html" onclick="window.open(this.href);return false;
En lisant le lien guzzitech on s'aperçoit que dans certains pays les guzzistes ont adapté un SB05F ou E.
"The proper cap would be an SD05E but they are not available in US."
https://www.flickr.com/photos/mattinask ... 23/detail/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.guzzitech.com/forums/threads ... 05e.10810/" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc, pour une adaptation plus logique, Il semblerait que le produit NGK SD05E soit indiqué pour les bougies 10-12 mm (SD)
La terminaison du haut type E ou F.
La résistance de l' antiparasite = 5kohm
Phigen
Message par Phigen »
Je ne connais pas les caractéristiques des antiparasites de la 1200, mais pour ma Calif, je les ai achetés ici :
http://www.gsparkplug.com/catalogsearch/result/?q=PRO5U" onclick="window.open(this.href);return false;
Et ils fonctionnent bien.
