Avant droit, mais je pense que ce sont les 4 mêmes...
[Trouvé] Cabochon de clignotant Calif EV
Pascal 49
Je commence à perdre des morceaux !
Re: [Recherche] Cabochon de clignotant Calif EV
A vérifier car l'ensemble clignotant n'est pas le même à droite et à gauche, à l'avant et à l'arrière !
Je m'explique : je pense que le cabochon n'est pas concerné mais comme je n'ai plus de Calif, je ne peux pas te le dire.
Alors tu vérifies sur la tienne si le cabochon avant gauche va sur l'arrière droit et tu sauras ainsi si ce fameux cabochon orange est commun aux quatre clignotants... A défaut, tu dois rechercher un avant droit ou un arrière gauche !
Cela est du aux petits évents pour l'évacuation de l'humidité.
Une piste à creuser chez Reboot Guzzi Spares si tu n'en trouves pas sur LBC ou ailleurs.
Pascal 49
Des fois je parle avant de réfléchir !
Je vérifierai demain le montage et je dois appeler un gars qui a les arrières...
Merci pour la piste !
Sinon j'en connais qui ne serviront plus à rien dans un sous sol à Cholet et le gars est en vacances !
Yes !!!
Et quand je rentre, je post une tof des miens !!!
Pascal 49
Trouvé sur lbc.
Pour info, ce sont les 4 mêmes cabochons, en revanche, droite/gauche et avant/arrière sont 4 différents.
A archiver, merci.
A archiver, merci.
Pascal 49
Re: [Trouvé] Cabochon de clignotant Calif EV
'Tain on a pas droit à l'erreur ici, l'œil de Moscou veille !
Bon ok, il manque 2-3 mots, c'est pas super limpide dit comme ça, mais ça laisse de la place à l'imagination !
Je voulais simplement dire que, même s'ils sont différents entre eux, un par un ce sont les mêmes, voilà c'est plus clair ?
Bof ...
Vous pouvez répéter la question ?
