[V7] Fuite & Suintement d'huile
Rom1
Message par Rom1 »
Bonjour à tous.
J'ai remarqué un suintement d'huile il me semble.
Pouvez m'éclairer à ce sujet?
Merci d'avance pour vos precieux conseils et avis!
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 30 oct. 2016, 14:40, modifié 2 fois.
Rom1
[V7 Stone] Suintement d'huile
Message par Rom1 »
L'huile suinte très légèrement mais apres un long trajet la jante comporte des taches...
L'ancien propriétaire me dit que le concessionnaire lui avait dit que c'était normal que c'était pas une fuite.. je suis dubitatif.... que le niveau d'huile ne descendait pas... qu'il nettoyait 2 fois par an.....
Vos éclairages seront vraiment les bienvenue.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 30 oct. 2016, 14:37, modifié 1 fois.
Re: Fuite huile v7 stone 2012
Bein, déjà si tu gares ta moto comme ça, c'est sur que ça fuit :twisted:
Rom1
Message par Rom1 »
Oui j'ai pas réussi à retourner la photo oups
jemspoggobou
Re: [V7 Stone] Suintement d'huile
Message par jemspoggobou »
Non ce n est pas normal! Ça ressemble à une fuite de la boîte de vitesse donc normal que ton niveau huile moteur ne bouge pas. Ton concessionnaire fait l'autruche! Bon courage
Envoyé de mon STARTRAIL 6 4G en utilisant Tapatalk
Rom1
Message par Rom1 »
Merci.. je vais aller voir un concessionnaire alors.
Je suis dans l'Essonne, avez vous un garage à me conseiller?
jemspoggobou
Moi je m'occupe moi même de ma moto sinon motori dans me 18 ème à l air pas mal selon un pote à moi
Perso et bien que ta tof soit plus une vignette à peine exploitable, je ne vois pas ce qu'il y a d'anormal à part un léger dépôt gras qui doit sortir probablement d'un reniflard... :roll:
Rom1
Message par Rom1 »
La voici en plus grande... je sais pas si cela aide.
d’abord; pour traiter les photos: photofiltre.
c'est gratuit, çà ne s'installe pas (donc pas ou peu de ressources utilisées)
ensuite, il me semble voir du gras sur le bras à côté de l'axe.
si c'est çà, le chef pourrait avoir raison.
par contre, de l'huile sur la jante peut être plus inquiétant .... ou pas...
il se peut que le l'huile descende le long du bras et finisse sur la dite jante.
ou tu as aussi une fuite au niveau du pont.
donc, vérifie d'abord tes durites de reniflard, tu aviseras ensuite...
