Pour toutes les Guzzi à 3 ou 4 roues... et un certain art de "rouler en crabe" en side-car.
resonance 94
Message par resonance 94 »
Voila, je roulais pepere avec mon engin. Fait une ou deux photos, trouve une petite route sympa et je fais 2-3 videos.
Le sujet est plaisant, il fait beau, frisquet mais beau (c'était samedi 03/12, la T° commençais juste a connaitre le positif), ce que je qualifirait de belle journée.
Ayant fini mes videos, je remballe le matos, appuis sur le bouton start, le twin vrombis, passe la 1ere et direction maison.
Et la, c'est le drame.
je fais 50-100m, accelere, ca toussote d'un coté, puis des deux, puis plus rien :cry:
je continue sur la lancé, me gare gentiment (heureusement que je suis dans une route en impasse). je verifie les masses, les fusibles, y a bien de l'essence dans le reservoir.... rien, que dalle, tout est normal !
je pousse la bestiole sur 2 bon km, j'arrive a une ferme, demande coutoisement a l'habitant si
1) il peu me preter une batterie et des cables
2) au cas ou ca ne demarre pas, l'hebergement de la machine pour la nuit
2 oui de sa part me fait passer en finale.
donc avec les cables = 0, rien ne se passe. c'est presque a demarrer mais rien.
Donc un sejour a la campagne de gagné our la bestiole.
retour le lendemain avec un plateau.
Une fois at home, demontage du tuyau d'essence, vidange, vidange du filtre a essence, demontage des injecteurs, soufflage dans c*l (a passage, pas mal de pression dans le circuit en amont)
Bref, j'ai besoin de vous. Qu'est ce qui se passe ? faut faire quoi ? HHHeeelllppp
la petite video faite ce week end.
https://www.youtube.com/watch?v=jRTBaJL ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par resonance 94 le dim. 09 juil. 2017, 11:20, modifié 2 fois.
Phigen
Re: Tout roule et ..... pffft plus rien : help
Message par Phigen »
J'ai pas la solution, mais il est sympa le nouveau traîneau du Père Noël !
Marco Jura
P'tit suisse !
Message par Marco Jura »
Salut, tu peux pas lui brancher GuzziDiag?
V100 Mandello S 2121
Puisque c'est une injection, contrôler les relais et le capteur de phase, ce dernier donne parfois des signes de faiblesse avant de lâcher.
- Vérifier s'il y a des étincelles aux bougies
Si non : vérifier le circuit d'allumage
Si oui : remonter les bougies, essayer de démarrer, démonter les bougies, regarder si elles sont sèche ou humide.
Bougie sèche : pas d'arrivé d'essence vérifier le circuit d'essence
Bougie mouillée : il y a de l'essence qui arrive mais pas d'allumage ou au mauvais moment
Pas d'étincelles et bougies sèche ... peut être un problème d'ecu
Si tes bougies sont sèches...
viewtopic.php?f=21&t=703" onclick="window.open(this.href);return false; :?:
resonance 94
Merci a tous pour vos réponses.
y a de l'essence qui arrive au cul des injecteurs. Reste a savoir si les injecteurs ne sont pas bouché ?
Pour les bougies faut que je regarde ca. J'ai remis la batterie en charge. Je ferais des essais ce week end.
est il possible que les 2 bobine soient HS en meme temps ?
Scoutindian a écrit :Puisque c'est une injection, contrôler les relais et le capteur de phase, ce dernier donne parfois des signes de faiblesse avant de lâcher.
il est ou cet animal ?
Pour le guzzi diag, ca risque d'etre difficile. Le faisceau moteur est "maison"
On en a parler récemment.
viewtopic.php?f=6&t=4621&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
resonance 94
Ok merci
Je vais investiguer
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Des nouvelles?
Retourner vers « 🏍 Attelages, trike & tricyclecar Moto Guzzi »
