Depuis peu ma belle démarrait sur un cylindre puis elle faisait des flammes quand j'accélérait ensuite le 2 éme cylindre démarrait parfois....
J'avais changé les bougies externes peu de temps avant ,j'ai donc contrôlé les anti parasites puis je les ai inversé mais rien.
Je l'ai donc déposé chez Vra motors.
je viens de la récupérer c'était le timing sensor qui était h.s et ils ont changés les bougies internes .
Synchro et reset Tps en plus.
436 €
J'essaye çà demain.
[1200 Sport] Capteur de phase HS
nono62
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 30 mars 2017, 22:59, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Re: 1200 sport sur un cylindre
Capteur de synchronisation
Re: [1200 Sport] Capteur de phase HS
J'ai modifié le titre : ton "timing sensor machin chose flamand", c'est le capteur de phase ?
RV37
timing sensor, fallait deviner... Ah, il y en a un ?
En te relisant, je ne sais pas pourquoi j'avais marqué capteur de position de villebrequin alors que je voulais mettre capteur de phase ! C'est corrigé...
