[1000 SP] Remonter la roue arrière ?
Cyrlatic363
Message par Cyrlatic363 »
Je vais peut-être, avec cette question, me faire envoyer ch... mais je suis un étourdi parfois et j'aurais besoin d'un conseil s'il vous plaît.
Je remets en état, partiellement, une 1000 SP et ayant désolidarisé la roue arrière du bras oscillant, je n'ai pas noté la difficulté du démontage.
Donc le bras oscillant étant remonté (et bien ajusté) je me retrouve dans l'impasse pour réinstaller la roue sur le pont.
Car l'espace existant est très réduit, une fois la plaque porte-étrier positionnée sur le moyeu (à l'intérieur du disque), il n'est pas possible de faire entrer l'ensemble pour mettre la roue sur le moyeu de couronne.
Il doit y avoir une technique particulière mais je ne m'en souviens plus et se serait sympa de votre part de bien vouloir m'aider.
Merci d'avance, bien cordialement ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 16 avr. 2017, 19:17, modifié 1 fois.
Raison : Sujet renommé & déplacé dans la bonne rubrique...
Re: 1000 SP de 1983, question techniquement matérielle
Document 1000 SP G5 Page 112
http://www.guzzitek.org/atelier/gb/1000/" onclick="window.open(this.href);return false;
La platine avec l'étrier se monte après la roue
Re: [1000 SP] Remonter la roue arrière ?
j'imagine que c'est le même principe que le V11...
si c'est le cas, monte d'abord le pont avec l'axe.
et tu te sers de cet axe pour monter et centrer la roue puis l'étrier.
attention s'il y a une bague ou pas entre la roue et le pont...
Mathieu
Jeune branleur !
Message par Mathieu »
dans le disque arrière il y a un usinage qui laisse passer la platine alu de l'étrier, il faut monté la roue en premier et le placer correctement dans le pont puis la faire tourner pour que l'usinage se trouve vers l'arrière , ensuite il suffit de venir mettre la platine et de le faire glisser ver l'avant dans l'ergot du BO , plus facile a faire qu'a expliquer en faite ....
