[California 1400] Suintement d'huile
Takin
Message par Takin »
Découvert aujourd'hui. :shock:
Je dirais le joint repère 17, au niveau de la vis.
Votre avis?
Et pour les conneries, il y a déjà un sujet plus ancien.
Je viens de contribuer, d'ailleurs... :mrgreen:
viewtopic.php?f=47&t=4101&p=116455#p116455
Re: [Calif 1400] Suintement huile
Desserre la vis, enduit la d'un produit d'étanchéité et remonte la, ça devrait arrêter l’hémorragie jusqu'à la prochaine vidange ou tu en profitera pour changer le joint.
Pareil que Claude, ça sent le joint non huilé, mal posé et coupé grâce à un carter serré comme un sauvage et sans le faire en croix ! :arrow:
Takin
Re: [Calif 1400] Suintement d'huile
Message par Takin »
Si la machine n'était plus sous garantie, j'aurais fait comme Claude.
Je vous tiendrai au courant.
RV37
Message par RV37 »
Big Yeti a écrit :Salut,
Très bonne idée, pas mieux.
Ton filtre à huile se démonte de l' extérieur ? où il faut tomber le carter comme sur la V11 pour le changer ?
Sinon, une vidange c' est faisable mais il faut avoir tout ce qu'il faut sous la main.
Il y a parfois plusieurs modèle de filtres à huile donc différents diamètres de cloches,
Tiens mais c' est Pâques.. :roll:
Bref, pas mieux que l' idée de Big Yéti en attendant la prochaine vidange, à surveiller.
Si ça empire , tu vidanges, j' ai ce qu'il faut à la maison, sauf l' huile et le joint...
Takin
Message par Takin »
Sous garantie = je ne touche à rien... ;)
Pour info:
Je ne me souvenais plus si j'avais déjà vu ce joint (lors de la révision des 10 000).
Alors, j'ai vérifié dans le manuel d'atelier: le filtre se démonte par l'extérieur.
p'tain de guzzi ... :roll:
Une réputation, ça s'entretient... :mrgreen:
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Sûr, une Guzzi sans aucune trace d'huile, c'est pas une vraie!!
RV37
Message par RV37 »
Takin a écrit :Sous garantie = je ne touche à rien... ;)
Pour info:
Voilà une affaire qui va s' arranger avec la garantie, c 'est parfait.
C' est aussi une bonne chose que le filtre se démonte de l' extérieur, c' est plus simple.
