Bonjour
J’ai des petits soucis avec ma V7II
A la mise en route à froid ou à chaud et a une période de façon aléatoire le moteur monte à 4000 Tours. Avec un roulage ça ce calme (, faut bien rentrer) mais à bas régime ça ratatouille plutôt sur le cylindre de gauche et ça sent le chaud ( ça m’a fait bleuir le chrome du pot gauche) .
le ralenti est instable ou le moteur cale . Le concessionnaire a changé le capteur de vitesse moteur pris en charge par MG mais pas la main d’œuvre . ça l’a refait mais sur un temps très court puis elle a de nouveau bien marché entre 700 et 1000 km . Et hop ça recommence.
Le concessionnaire est sans diagnostique pour l’instant , je précise la moto a été acheté neuve et a 7000 km et a été entretenu dans le réseau.
Des idées ?
[V7 II] Panne aléatoire et ralenti instable
- Boxpok
- ForumGUZZISTE novice
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 21 avr. 2017, 13:10, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié + sujet déplacé dans la bonne rubrique...
Adopté par les Neuvillois, Olivier, Guzziste & surtout Castelainaisien.
pierrelouis32
Re: [V7 II] Panne aléatoire et ralenti instable
verifie quand même une bonne mise a la masse de l ECU on sait jamais
- Boxpok
Le concessionnaire a mis à jour la cartographie cela semble avoir résolu le problème Testé sur 350 km a suivre
Oui, c'est bien,
avec ces motos on doit pouvoir rouler à tous les régimes
C'est génial de nos jours : un coup de valise mais on ne sait pas pourquoi, ni le mécano, ni le proprio !
