[V7] Casse récurrente du renvoi de sélecteur
Ded31
Message par Ded31 »
Suis je seul en V7 racer à avoir des problèmes récurrents sur le renvoi de sélecteur ?
Déjà cassé 2 fois et resserré en permanence.
Quand je pars, j'ai toujours la pétoche de casser ce bordel et j’amène les clés pour le resserrage.
La petite vis de 6mm en acier trempé qui est fixée sur la chape en alu et sur la rotule de l'autre coté est vraiment trop fragile.
Maintenant, le filetage de la chape est bien entamé et je réfléchit à bricoler un renvoi plus solide.
Si quelqu'un a déjà réalisé ou a des idées, je suis preneur.
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 04 mai 2017, 20:44, modifié 1 fois.
Chaque fois que tu prononces le mot "cloud" un bébé animal meurt dans le monde (chatons compris).
jean-michel
Re: [V7 Racer] Casse récurrente du renvoi de sélecteur
Message par jean-michel »
bonjour,
Une fois dévissé ( heureusement devant une concession HARLEY ), le gars m' a prêté la clé pour revisser . Un peu de stop frein depuis plus de problèmes....
Bonne soirée.
Ded31 a écrit :Suis je seul en V7 racer à avoir des problèmes récurrents sur le renvoi de sélecteur ?
La réponse malheureusement semble être : OUI :twisted: :twisted:
Pinsol
Message par Pinsol »
Y'en a combien sur ce forum qui ont des V7 Racer ?
Pas facile d'établir une statistique ...
Pierre JOUVENAL
Y'a des sujets dédiés rien pour cela dans chaque rubrique, suffit que chacun précise le modèle...
viewtopic.php?f=8&t=4907&start=10#p114050" onclick="window.open(this.href);return false;
Ded31
Message par Ded31 »
Vi, apparemment pas beaucoup de commandes reculées de ce type.
Je pense que la première casse a du donner du jeu en abimant le filetage,
et maintenant.... mais je pense avoir trouvé la solution.
Je vais pas vous enquiquiner avec ça vu que je suis tout seul sur le coup.
Et merci pour vos réponses.
8-)
Non non, faut nous mettre ta solution !!!
On n'a peut être pô la même machine que toi !!!
Mais c'est toujours sympa de savoir comment se sortir d'un problème !!!
Et ça peut donner des idées !!!
Ded31 a écrit :Je vais pas vous enquiquiner avec ça vu que je suis tout seul sur le coup.
Tout le contraire de l'état d'esprit de ce forum notamment... :)
Le principe d'un forum comme le nôtre justement, ce n'est pas forcément d'obtenir ou qu'obtenir, mais aussi de proposer ou bien je n'ai pas tout compris ! :roll:
En résumé:
1 photo d'avant,
1 photo d'après (et tu peux mettre des flèches de couleur sur ce que tu as remplacé par exemple) :D
Tu es peut être seul sur ce coup maintenant,
mais ça peut arriver à d'autres demain :(
On est bien content si tu as trouvé une solution ;)
Ded31
Message par Ded31 »
Voui, s'cusez moi.
Je ne suis pas encore passé à l'action à cause d'un vilan "Zona ophtalmique" qui m'a un peu cabossé la tronche et ce qu'il y a derrière.
Je me remet un peu et je vous photographie le mal et le remède.
A+
