Application pour les motards !!!
Runtastic
Je crée un sujet, vous avez certainement vous aussi des applications motardes à nous faire découvrir !!!
Dans le sujet ballade du centre, etp a écrit :
En à ou sur la moto, je roule sans GPS !!!
Je regarde avant de partir sur gogolemap !!!
Et je pars confiant parce que je me souviens bien !!!
Mais pô longtemps !!!
C'est pour ça que j'ai toujours des parcours sympas que j'ai toujours du mal à retrouver !!!
L'idée est donc de ne rien changer, mais si j'avais un traceur qui enregistrait mes parcours !!!
Un peu comme Runtastic (application gratuite) quand je vais courir !!!
:shock: :shock: :shock:
Oh !!!
Et si il y avait l'activité moto !!!
Ben y'a !!!
En image, ça donne ça :
Flash9
Oh la gourmande !
Re: Application pour les motards !!!
Message par Flash9 »
C'est runtastic ? J'utilise OSMAND pour enregistrer le trajet et WAZE pour l'itineraire au + court en evitant peage et autoroute quand long trajet de liaison(avec indication radar/bouchon/accident/danger sur la route). Sinon si itineraire balade à suivre avec virolos detour etc... rien ne vaut la liste papier pour roadbook ou la memoire. Sinon OSMAND permet de suivre un trajet GPX defini mais je l'ai jamais testé en navigation.
Aprés j'ai une autre astuce bien plus conviviale et enrichissante : s'entourer de potes motards avec une bonne memoire, un bon sens de l'orientation, un bon rythme en becane et le meme gout que moi pour les routes sinueuses ^^
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
> > Y.O.L.O < < Life is a journey... Enjoy your ride !
THE XX - ANGELS // ARCHIVE - AGAIN // KALEO - WAY DOWN WE GO // MY WORLD // RIVERSIDE
WHEN LIFE GETS YOU DOWN
REMEMBER
1 N 2 3 4 5 6
IT'S ONLY ONE DOWN, THE REST IS UP !
Comme je me refuse déjà à investir dans un de ces téléphones "qui fait - et surveille- tout",
toutes ces applications ne me servent à rien :lol: :lol:
Notre devise: la carte routière Michelin et et aller là où il y a du soleil et/ou ciel bleu :!: :D :D
ceci dit, pour la Savoie je viens d'installer un support "allume-cigare" pour brancher un tom-tom
mais la dernière mise à jour remonte à il y a 7 ou 8 ans environ :!:
Qui sait où ça nous mènera :!: :!:
sur le mien, si j'y installe des trucs, il s’éteint!!!! .... :shock:
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
Sinon il y a liberty rider, un exemple sur ma petite balade d'hier https://libertyri.de/p/oNGhNHHk" onclick="window.open(this.href);return false;
Et si quelqu'un a un tuyau, j'ai créé un trajet sur my maps de google, et bien impossible de le trouver pour le suivre ni sur google map, ni sur my maps :evil:
Modifié en dernier par yorfo le lun. 29 mai 2017, 10:10, modifié 1 fois.
Salut Yorfo !
Ce post m'a incité à regarder de plus près : avec google maps, il te faut créer le trajet à l'avance (en wifi par exemple) et accepter le téléchargement pour utilisation hors connexion.
Ensuite, dans le menu, tu choisis "Plans hors connexion" et tu retrouves la carte du secteur prévu.
Ca a l'air de fonctionner mai je ne l'ai pas encore testé en réel.
yorfo
Pikachu !
Message par yorfo »
En fait j'ai créé un trajet sur mon ordi de bureau, je le retrouve sous android avec l'appli my maps, mais impossible de l'utiliser...
Je pense que cela fonctionne plutôt quand tu crées le trajet directement sur le smartphone.
Il existe peut-être une fonction de reprise dans ton cas mais je ne la connais pas.
Flash9
Oh la gourmande !
Bonsoir,
Bon alors, test ce jour de NOUSMOTARDS figurant dans la liste du lien d'ETP . C'est pas mal et rapide pour generer le fichier GPX. Par contre, impossible de trouver comment lancer l'itineraire a suivre..
Je pense pas que ca soit possible avec cette appli. Du coup, utilisation de OSMAND pour lire et suivre le fichier GPX créé. C'est vraiment pas mal. Le guidage vocal est un peu relou... et il parle plus qu'un copilote loool "tourner legerement a droite puis legerement a gauche" (ce nest pas des indications d'intersection mais des simples courbes) - "Virer a droite" (comprendre virage sec fermé a droite) "tourner a droite et faite demi tour" (comprendre épingle a droite)
Bref au bout de 2h ca pete le crane!! Sinon en plein soleil, le guidage visuel direct sur smartphone sur sacoche de reservoir... c'est pas top(mais ca avec tte appli de guidage visuel)
Faut un minimum memoriser les 2-3 bleds ou numero de departementale à prendre.
Pour + de securité, jai lancé waze en parallele d'OSMAND avec en diffusion de message uniquement les alertes controle et dangers (pas de voix de guidage)
Ca a pas mal fonctionné au final et je me suis regalé sur 170km avec !
REMEMBER
1 N 2 3 4 5 6
