[V7] Essence dans l'huile
skipy
Message par skipy »
Bonjour tout le monde !
un petit (gros) soucis hier en rentrant de ballade, ça sentait l'essence, un bruit de psssshhht en provenance du réservoir et une odeur d'essence bien présente. Je démonte le filtre à air, un drole de résidu huileux avec essence dans le fond de la boîte à air...
pas bon, je démonte les bougies, plutôt propres.
Curieux, je vérifie le niveau d'huile (après avoir attendu un peu que ça redescende), aïe :shock:
Niveau au dessus du max et surout très très liquide, je renifle, ça pue l'essence...
qu'est ce qui a pu se passer ?
les soupapes ont été contrôllé il y a peu de temps.
LeFred
Re: [V7 Stone] Essence dans l'huile
Message par LeFred »
Ben là .... :shock: :shock:
skipy
Message par skipy »
Oui comme tu dis ben là...
par contre il faut quand même que je précise un truc qui a certainnement toute son importance et que j'ai zappé dans la précipitation, j'ai chargé une carto modifiée pour mettre fin aux pétarades à répétition de madame,
du coup vu que les sondes lambda sont désactivées et que la carto est pas mal enrichie je me dis que ça doit jouer beaucoup.
skipy a écrit :Je démonte le filtre à air, un drole de résidu huileux avec essence dans le fond de la boîte à air...
skipy a écrit :Niveau au dessus du max .
Je crois que t'as répondu toi-même à la question ! ;)
skipy
Message par skipy »
Ok du coup vidange propre, remise de la carto d'origine et logiquement ça roule c'est bien ça ?
LeFred
Et bien voilà !!! ;)
Aurais-tu tendance à faire des petits trajets ?
Tu as clairement trop d'huile, d'où le "reflux" dans la boite à air et sûrement de l'essence dans ton huile moteur (c'est aussi un peu le rôle de la boite à air).
Tu fais une vidange avec une huile premier prix (en laissant ton filtre à huile) et tu vas faire un petit roulage
Tu refais une vidange avec la bonne huile (un bon demi-litre de moins que la contenance du manuel) et en changeant ton filtre à huile : tu files faire un petit roulage et tu contrôles ton niveau à l'issue.
Sauf erreur, tu n'auras plus de problème ! ;)
skipy
Message par skipy »
Bon ben voilà ! :D
Je m'occupe de ça. La misère pour trouver un filtre à huile par chez moi :cry: . Du coup commande sur le net, plus qu'à attendre
Merci à vous
pierrot
Message par pierrot »
skipy a écrit : Je démonte le filtre à air, un drôle de résidu huileux avec essence dans le fond de la boîte à air...
Le résidu huileux est normal...
Plus tu rouleras fort et plus il y en aura...
Plus ton niveau d'huile sera supérieur au maxi, même punition!
Et tu as vu de l'essence dans le fond de la boite à air? là, ce n'est effectivement pas normal!
Ta nouvelle cartographie est celle proposée par Guzzi (effectivement pour un mauvais fonctionnement de base)? ou vient-elle d'ailleurs?
