[California 1400] Débrancher la batterie & ODB
Domic
Message par Domic »
Salut la bande,
Je voudrais placer les connections de mon optimate sur la batterie de ma 1400.
Quelqu'un sait-il si mon ordinateur de bord va se remettre à zéro? Si je risque un problème avec le code de démarrage en débranchant la batterie?
Salutations à tous.
Dom
Takin
Re: Chargeur de batterie
Message par Takin »
Pas de problèmes. ;)
De mémoire, je crois qu'il faudra" remettre la pendule à l'heure".
Rien d'autre, pas de bug de l'an 2000.
Domic
Re: [Calif 1400] Débrancher la batterie & ODB
Message par Domic »
OK, merci Takin.
Sinon lorsque tu dévisses les vis de la batterie, tu maintiens toutes les connexions appuyées dessus (tu ne prendras pas le jus ;) )
ainsi, rien à faire :mrgreen:
