[Nevada] Calage à chaud à l'arrêt ou au point mort
Vincenzo
Message par Vincenzo »
Bonjour à tous.
Ma chère nevada de 2011, donc injection électronique, à un soucis. quand il fait chaud et que j'ai bien roulé, le moteur s'éteint quand je me met au point mort ou que je débraie. Le ralenti est un peu bas à mon goût( 1000 voire 900 trs/min).
Comment revoir le ralenti? Il faut la valise électronique ou je peux faire quelque chose?
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 09 juin 2017, 20:48, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Re: [Nevada] Calage à chaud à l'arrêt ou au point mort
By-pass entièrement fermés je suppose ? Dernière "vraie" révision ?
Je te conseillerai de passer par les fondamentaux :
- changement des fluides et des filtres
- changement des bougies
- réglage ou contrôle du jeu au culbu
- nettoyage des papillons
- calage initial du TPS
- synchro
Un jeu d'enfant si tu appliques cet excellent tuto qui s'applique aux V11, mais sur ta Nevada, c'est pareil.
http://mandello.fr/tps.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il suffit juste de mettre "la droite sur la gauche et vice versailles... ;)
Vincenzo
Merci cher DRH.
Dernière révision faite par mes soins: vidange, filtres et culbuteurs faits il y a 3000km.
je vais bien lire le tuto et je vais voir si je me lance.
V et bonne route
