[California III] Modèles de culasse
Bonjour.
Dans les part list de la calif 3 de 87-93 je vois qu'il y a 2 références différentes pour les culasses hormis le fait que l'une est pour la droite et l'autre pour la gauche.
culasse g 30022110 ou 28022246 grise
culasse d 30022210 ou 28022146 grise
La différence c'est la couleur peinture ?.
Je sais pas.
Si quelqu'un sait je prends l'info.
Car je souhaiterais saisir des culasses d'occasions au cas où plus tard il y aurait problème sur celle d'origines.
Constaté un léger jeu sur le filetage d'une bougie sur une culasse par rapport à l'autre.
C'est pour une calif3 avec carbu de 30 construite en 1992.
Bref si vous avez des idées, j'écoute attentivement.
Merci, je découvre cette moto.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 27 févr. 2018, 09:05, modifié 1 fois.
Re: [Calif III] Modèles de culasse
Les culasses sont communes aux Calif III carbu et IE.
La culasse droite reçoit la sonde de température moteur ( filetage de son support dans la culasse ), d'où les réf distinctes.
Salut Mandello.
Quand j'ai essayé une calif injection de 97, j'ai vu le capteur/sonde température sur la culasse.
Mais sur mes culasses de 1992 pas de sonde température moteur, même pas ailleurs sur la moto, le digiplex n'en a pas besoin si j'ai bien compris.?.
Juste un capteur de phase sur volant moteur et contrôle de dépression sur pipes admission.
J'ai juste 2 tuyaux qui sont sur la partie haute de la culasse affleurant le couvre culbuteur côté intérieur moto, 1 gros vissé et 1 autre plus petit en caoutchouc avec collier.
Donc quelle sont les références D et G de mes culasses sans capteur température (couleur grise).
Sinon quelque chose m'échappe dans ton post :oops:
