[California III] Bougies d'allumage - type et désignation
Bonjour.
Dans le manuel d'atelier, j'ai trouvé la référence BPR6ES pour les bougies sur calif 3 (1000et 1100) avec carbu 30/36 et injection.
Mais dans la documentation NGK, c'est stipulé BP6ES pour Calif III carbu
et BPR6ES pour calif III injection
Celle qui a le R dans la désignation signifie équipée d'une résistance, si je comprends bien, elle s'ajoute à celle de l'antiparasite si lui aussi en est pourvu :?: :oops:
Mais quelle référence bougies faut-il choisir pour la calif 3 carbu de 1992 et pourquoi :?: .
Sinon, y a t-il une incidence sur le circuit bobine / allumage digiplex ?.
Aujourd'hui elle a en place des BPR6ES , c'est bon pas bon ! :?:
https://www.ngkntk.fr/fileadmin/Dokumen ... zen_fr.pdf
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 27 févr. 2018, 09:29, modifié 1 fois.
Re: [CALIF III] Bougies d'allumage (type et désignation).
Les antiparasites actuels sont de NGK EPK 5K ohm.
Donc on a double résistances :?:
Je ne sais que faire.
Quelles bougies doivent être montées et avec quels antiparasites (avec résistance ou sans résistance) :?: .
Ne pas oublié qu'elle est équipée d'un allumage électronique Digiplex d'origine. (est-il sensible aux parasites ?).
L'équation est a résoudre rapidement, pour que je puisse rouler :mrgreen:
En résumer : Si tu as un allumage électronique tu montes des BPR6ES. Les BP6ES c'est pour les allumages à rupteurs.
Bon ok!, c'est ce que je vais faire.
Je vais faire quelques tests et réglages pour essayer de résoudre un problème de richesse sur le côté droit.
Je vais passer commande pour une paire neuves de BPR6ES avec fils de bougies neuf aussi.
Merci pour ce conseil :)
