A vérifier sur les part-lists de la Guzzithèque. Perso, j'en ai aucune idée...
Mano-contact de pression d'huile
Re: Changement du mano-contact de pression d'huile
Sur ton EV, je suppose ?
salut gp ,gpb73 a écrit :A une semaine des vacances le mano contact de pression d huile est mort,
Savez vous si je peux monter celui d une T3 calif, sur le site de la boutique apparemment non... Help
Oui oui sur EV :
comme d'habitude je ne vois pas guzzi se faire ch..... c'est de toute façon toujours le même principe et c'est sans doute le même mano
le test est facile du dévisses sur la T3 et du remonte sur l'autre , tu enlèves la cosse avant bien entendu
et si il se monte c'est bon , gagné le contraire m'étonnerais
je suis toujours en vacance et il fait très chaud en ardèche
@+ gil
