[850 T3] Béquille latérale sans rappel automatique
Guzzi38
Message par Guzzi38 »
Bonjour à tous
Je ne sais pas si le sujet a déjà été traité (si oui je n'ai pas trouvé ).
Quelqu'un aurait il un conseil , un plan ou une astuce pour remplacer la béquille latérale et son foutu rappel automatique de ma T3 par une béquille "normale" adaptable soit d'origine Guzzi ou d'une autre marque ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 31 mars 2018, 22:26, modifié 1 fois.
Re: [850 T3] Béquille latérale sans rappel automatique
Vrai que c'était chiant !
Mais si tu l'oublies, pas de coupure moteur donc cela reste une sécurité... ;)
Je ne connais pas bien le modèle,
n'y a-t-il pas un double ressort ??
Nous avons enlevé le ressort de rappel sur une de nos machines (gaffe aux doigts lors de la manip!!!)
ainsi pas besoin de changer la béquille ;)
Tu la serres très fort et tu ne la graisses surtout pas, normalement ca devrait bientôt gripper :mrgreen:
Oliver B
Message par Oliver B »
Déterrage de post ...
J'ai la meme galere sur un V65, c'est chiant d'autant plus qu'on peut pas la baisser qd on est en selle.
J'ai essayé d'enlever le ressort qui est à l'arriere, que pouic, elle remonte qd meme.
La solution (sur la V65, mais ça doit marcher ailleurs) est que le téton où s'accrochent les ressorts en haut de la bequille soit déplacé en avant de l'axe de la bequille, sur le papier, ça fonctionne.
Je reflechis a une sorte de collier avec une patte ou serait l'accroche des ressorts, collier que je pourrai fixer sur le cadre juste en avant de la bequille.
A suivre ... ou pas selon que je m'y colle ... ou pas.
