Nettoyage périodique du filtre à air K&N
Et l'eau la troupe,
Chaque année et depuis une paye sur mes différentes brêles, j'ai pour habitude de laver le filtre à air K&N avec le produit dédié, puis après rinçage et séchage complet, de l'huiler avant remontage !
Certes, y'a toujours des cochonneries dans les grilles avant lavage mais je me pose quand même la question de le nettoyer chaque année, notamment eu égard à mon constat et les prescriptions de nettoyage tous les 20/25000 miles environ (soit tous les 40000 km environ !)
Et vous, faites-vous juste une inspection visuelle ou le nettoyez-vous comme moi, ou vous contentez-vous de respecter les précos K&N ?
@ vos claviers ! ;)
Re: Nettoyage périodique du filtre à air K&N
Ah !!!
Penser à acheter un filtre K&N !!!
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
La périodicité est tellement liée au type d'utilisation...
Sur ma 325, c'était tous 3-400 km (non, il ne manque pas de zéro !) et c'était nécessaire !
Et pour ceux zé celles qui utilisent des KN, vous en faites quoi des résidus de nettoyage ?
Perso, j'ai un pot avec couvercle pour l'huile de vidange et un autre pour les autres fluides, direction déchetterie !
Pascal 49
Je crains que tu fasses partie d'une très petite minorité ! :evil:
Moi, c'est facile j'ai des voisins garagistes qui font recycler.
J'ai nettoyé les K&N de la Nero récemment : je vais voir à quel rythme ils se salissent...
Les résidus de nettoyage... me souviens plus :shock: sans doute dans un bidon d'huile usagée (j'espère :| )
Ah tiens, J ai inspecté le mien la semaine dernière, il était nickel après 5000 bornes. Je l ai donc graissé, et puis c est tout.
