[Corse] Un bon mécano en Corse ?
Quelqu'un connait-il un atelier indépendant, ou un amateur suffisamment éclairé, pour changer un capteur de phase et un TPS sur une V11 en Corse ?
Re: Un bon mécano en Corse ?
A part Jean Roche, je ne vois pas !
- Oliv
- Une bonne huile !
C'était ce que j'allais dire, mais tu as déplacé le post le temps de faire ma réponse, et bam, plus de post.
Le temps de retrouver où tu l'as mis et me voila à la bourre !
Donc, l'ami jeanroche
J'ai peut-être mal compris mais il me semblait avoir lu que JeanRoche n'étais plus en Corse... (?)
Je crois que t'as raison...
- zaurux
- Citateur professionnel !
C'est super compliqué à changer ? Je pensais que c'était "plug & play" comme ils disent en italien dans le texte !!
Faut un outillage ou une procédure complexe ?
Capteur de phase: il faut régler l'entrefer en jouant sur les cales d'épaisseur.
TPS: il faut faire un calage initial soigné de sa position.
Rien de compliqué mais un minimum d'outillage (jauge de profondeur, multimètre) et de minutie sont requis.
L'intéressé a des mains deux fois comme les miennes, pratiques pour bâtir des maisons mais pas vraiment pour les travaux minutieux... Rare qu'il touche un truc sans le casser
En septembre dernier il a cassé un ressort... J'ai du prendre l'avion pour aller le changer, mais là je suis coincé par le planning et les obligations
- zaurux
Ok, moi je croise les doigts (qui sont plus fins).. j'ai un séjour programmé en septembre et j'espère que le V11 sera sage !!
Y'a pas de raison, plus tu feras de bornes avec d'ici là, plus ça te donnera l'occasion de corriger d'éventuelles sources de problèmes.
Et si tu as un soucis sur place il faut savoir qu'il y a un endroit à fuir... A Ajaccio:
«Non monsieur, ça a plus de dix ans, on n'y touche pas...»
«Oui monsieur, j'ai un démarreur en stock. Ça fait 620,00 €...»
