[Breva 1200] Coupures moteur
bruno14
Après une bonne 10zaine de Guzzi et 30.000 kms parcourus par an avec (je suis infirmier à domicile), je connais mes premiers soucis électroniques sur une Breva 1200.
A peine sorti du conces. (6 kms), ma Breva stoppe net et refuse de démarrer. Diagnostic : capteur de point mort haut HS. Depuis, RAS.
Sauf hier, ma Breva coupe net (ennuyeux sur le périph.), données de l'ordi de bord effacés...après une petite minute, elle se réinitilise toute seule, redémarre et stoppe 500 ms plus loin avec les mm symptomes.
Avant de réinitialiser, s'affiche sur l'ordi ASPN 0002.
Qui peut m'aider, à savoir que mon concess. est en vacances?
Merci d'avance à vous.
- Big Yeti
Re: MOTO GUZZI : une marque fiable
Quand ça coupe il n'y a aucune indications sur ton tableau de bord ?
ASPN 0002 j'ai beau chercher dans différentes documentations je ne trouve rien.
Commence par vérifier si les connecteurs sont bien en place sur L'ECU et au niveau du tableau de bord !
Re: [1200 BREVA] Coupures moteur
Un petit cours d'anglais ne fait pas de mal : http://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=43298.40" onclick="window.open(this.href);return false;
Fusible 30A à vérifier ? Connexion ?
http://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=513&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
etc...
etc...
ASPN 0002 c'est, sauf erreur, le code affiché au tableau de bord lorsque l'ECU est réalimenté suite à une déconnexion.
Il est donc probable que ton soucis vient du fait que l'ECU n'est temporairement plus alimenté, et est provoqué par une connexion électrique aléatoire. Celle-ci peut se situer au niveau de la batterie (bornes et raccord du câble de masse), le fusible protégeant le positif permanent de L'ECU (fusible E) ou le 30A situé en amont, sur le connecteur multibroches de l'ECU ou par une masse non franche au chassis.
Exemple: cosse rompue sur le câble reliant l'ECU à la masse (chassis).
- Big Yeti
Si c'était le fusible 30A qui aurait grillé il n'y aurait pas de reconnexion de L'ECU ! donc il faut chercher au niveau des (mauvaises) connexions et surtout vérifier les masses !Doumé a écrit :
J'ai pas dit qu'il a grillé, mais il peut présenter lui aussi une mauvaise connexion !
Si tout était dans les manuels Guzzi ce serait le paradis.Big Yeti a écrit :ASPN 0002 j'ai beau chercher dans différentes documentations je ne trouve rien.
Pour vérifier le connecteur de l'ECU il faut tomber le réservoir... Une partie de plaisir à réserver si on ne trouve rien ailleurs
J'ai eu les mes symptomes sur une Griso, c'était le câble de masse batterie. La vis qui le tient sur le carter de boite (derrière le cache en plastique du démarreur) se desserrait à la main.
bruno14
Merci les Guzzistes.
J'ai, bien sur, vérifié toutes les connections au niveau batterie et fusibles : RAS. V'ai pousser mes investigations plus loin et plus bas sur le cadre...sinon retour chez le concess....elle est sous garantie.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
bruno14
Bon, ben voila, y a une Sainte Breva !
Démonté les cosses de batteries (kétait pas déssérrées), tripatouillé les fusibles, vérifié la fixation masse derrière le demarreur....ben, cela fonctionne sans coupures moteur. Cela doit etre l'Achel bûe en l'honneur de Sainte Breva.
Merci à tous...je garde ce forum ds mes favoris et y reviendrai.
