[Vendues] Pièces diverses au prix des frais de port
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
En prévision du chantier du SP3 que je vais attaquer, j'ai besoin de place donc je lance une opération "Vide Garage".
Le principe est simple : Je ne demanderai que le paiement des frais d'envoi (calculés en fonction du poids).
Tout ce qui restera sur mes étagères d'ici 1 mois prendra la direction de la déchetterie.
Volià la liste des pièces :
  • Selle en 2 parties, cuir marron clair bon état
    1 cache latéral droit (celui du robinet d'essence) noir
    Jeu de culbuteurs complet (support, basculeur et axes)
    Distribution complète sauf patin tendeur (chaine, poulies, arbre à cames, godets, poussoirs et pompe à huile)
    Cache compteur en plastique chromé (2)
    Haut moteur (cylindre, piston et bielle avec axe)
    Support de batterie
    Pédale de frein
    Support étrier de frein arrière
    Support repose pied arrière (1 ergot cassé)
    Repose pied arrière (2)
    Colonne de direction
    Axes de roue à priori avant
    Béquille latérale
    Caches colonne de direction en plastique noir
    Klaxons en état de marche mais cosmétique bof
    2 supports de valise HEPCO mais je ne sais pas pour quel modèle de moto
    1 paire de commodos HARLEY (je crois)
    1 paire de bracelets nus
A votre dispo pour plus d'infos
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 25 juil. 2018, 21:54, modifié 3 fois.
philmar
Fifi Coujoux
Re: [Vends] Pièces diverses au prix des frais de port
une petite mise à jour :
Jeu de culbuteurs complet (support, basculeur et axes)--> RESERVE
Distribution complète sauf patin tendeur (chaine, poulies, arbre à cames, godets, poussoirs et pompe à huile)--> RESERVE
Haut moteur (cylindre, piston et bielle avec axe)--> RESERVE
Support de batterie
Pédale de frein
Béquille latérale
philmar
Fifi Coujoux
Pïèces dispos à ce jour :
1 cache latéral droit (celui du robinet d'essence) noir --> RESERVE
Béquille latérale
Si en plus t'en rajoutes qui ne sont pas dans la liste initiale, c'est vachement facile à suivre... et à mettre à jour ! :roll:
philmar
Fifi Coujoux
Le problème, c'est que plus je fouille sur mes étagères, plus j'en trouve!!
Mise à jour du Jeudi 26/07 :
Béquille latérale
Y'a ça aussi sur tes étagères !!!
Tu le mets pô en vente !!!
T'as perdu la clé !!!
philmar
Fifi Coujoux
C'est quoi??
Un range agrumes, un porte bananes???
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
Planque moi ça tout de suite, faudrait pas que ma femme voit ça !... :?
Pascal 49
Sinon Philmar, t'aurais pas un raccord HDMI - USB ?
Et le cache inf de rétro droit pour Ivéco 2013 ?
Michèle
Baygon Jaune !
Message par Michèle »
Ou un cochon d'inde avec notice de branchement ?
