[California III] Moyeu roue AR introuvable
Verrouillé
Ortasangiuliano
Message par Ortasangiuliano »
Tout est dans l'objet.
Possesseur d'une Calif III de 1991, carbu, roue rayon, j'e l'ai démonté ce weekend pour remplacer le roulement arrière.
Surprise, ce n'est pas le roulement mais le moyeu qui a du jeu, coté axe, le roulement a tourné dans la portée.
A noter que je l'ai déjà changé une fois.
J'ai cherché la pièce un peu partout, Réf GU30632460, elle n'est disponible nulle part.
Dans l'immédiat il me reste le collage mais je crains que la réparation ne soit que provisoire.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Laurent
Modifié en dernier par Ortasangiuliano le lun. 01 oct. 2018, 17:35, modifié 3 fois.
philmar
Fifi Coujoux
Re: Moyeu roue AR arrière introuvable
Message par philmar »
Barnabé ORTEGA de Languedoc moto rénov peut-être??
gisa74
Message par gisa74 »
salut ,
as tu utiliser du scelle roulement ? j'utilise ça pour les boites de vitesses , ou alors peut être faire reprendre le moyeu par un pro , qui peut rectifier et enserrer une bague pour supprimer le jeu :cry:
car si tu changes le moyeu , cela signifie " rayonnage de la roue " et si tu ne le fais pas toi , ça va te coûter un bras au final :oops:
dernière solution , chercher une jante d'occase :|
bon courage ;)
Ortasangiuliano
Merci pour les retours,
J'ai contacté Languedoc moto, on verra bien.
Pour le rayonnage moi aussi je croyais mais non, le demi-moyeu alu est boulonné sur le moyeu équipé des rayons.
On ne peut pas toujours être embêté.
Oui pour le scelle roulement, mais vu le jeu, je crains que ça ne tienne pas.
Si je n'ai pas le choix, je ferais ça.
Idem pour la réparation, je verrai.
Normalement en Novembre je vais en Italie, je ferais peut-être un détour par Mandelo, on ne sait jamais, un vieux stock.
Laurent
Re: [Calif III] Moyeu roue AR introuvable
Ortasangiuliano
Re,
Le 1er, déjà contacté, rien.
Le 2ème, même chose.
Je vais tenter le coup chez Reboot.
Laurent
Ortasangiuliano
Reboot a décliné :-(
Question: Les roulements arrières sont de "vulgaires" 6204 ou il y a une référence spécifique Guzzi?
Laurent
Ortasangiuliano
Re: [Calif III] Moyeu roue AR introuvable (RESOLU)
Bonsoir à tous,
Problème réglé, merci à Barnabé.
Laurent
Verrouillé
