[Quota] Largeur avec valises ?
Brunoguzzi
Message par Brunoguzzi »
Bonjour les gars.
Petite question à celles et ceux qui sur leur voyageuses ont installé des valises Alu ou d'une manière générale de grosses valises.
Quelle largeur fait maintenant votre belle ?
Taille de guèpe ou cul de bourdon ?
Sur mon Quota il se pourrait bien que la largeur totale fasse dans les 1m15 !!! Un cul de Bourdon sumotoriste...
Je m'attendais à ce que ce soit large pour deux raisons.
Si je mets des valises c'est pour les remplir et je ne voulais ni avoir côté pot de valise bizeautée ou plus petite.
Du coup dans cet esprit je mets deux grosses valises de 49l chacune et on part pour 1.15 mètres...
Je sais donc que je suis large mais je suis curieux de savoir à quel point par rapport aux copains.
Dîtes moi tout :)
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 02 déc. 2018, 08:37, modifié 1 fois.
Takin
Re: [Quota] Largeur avec valises ?
Message par Takin »
La fiche technique Moto-pas-nette de la 1400 donne 1.03 m.
Tu joues dans la cour des grands.
François47
Message par François47 »
Brunoguzzi a écrit : ↑sam. 01 déc. 2018, 23:51
Alors ... interdit de remontée interfiles :roll:
Pascal 49
Message par Pascal 49 »
Dans la catégorie cul de bourdon, on demande le rv, ça mesure combien une guitare ?
là, c'est plutôt une basse ...
fredhuile
Message par fredhuile »
bonjour
gros cul :o , c'est relatif, si on aime les mamas , sa passe toujours :D
largeur de guidon 90 cm
largeur avec valises(Shad sh 36) 110 cm
pour l'inter-files quand le besoin se présente à basse vitesse bien sur, sur voies rapide c'est assez large, par contre en centre ville , il faut être plus rigoureux
Breva 1100 de. 2005
Brunoguzzi
François47 a écrit : ↑dim. 02 déc. 2018, 09:33
Pour la remontée de file j'ai fait un système qui passe les valises de la position verticale (environ 1.15m) à la position horizontale.
Selon mes calculs la largeur passe à 2.54m et le coefficient de portance à R = 1,15##/¥>8®¢33 = 57,4
Avec un tel coefficient je dois forcément pouvoir décoller à partir de 74,8 km/h.
Donc pour l'interfile aucun problème : je passe par dessus 😇😇😇
Et plus sérieusement, pour l'interfile ce m'arrive très rarement puisque j'habite à la campagne et que je vais jamais en ville. Si ça doit arriver un jour et bien je ferais comme les sides... Tranquille sur ma voie ;)
Brunoguzzi
fredhuile a écrit : ↑dim. 02 déc. 2018, 11:08 bonjour
Ça c'est de la valise !!!
Pendant que les GS Adventure te permettent de mettre la brosse à dent et un gant dans la valise bizeautée + le dentifrice et une serviette dans le mini top case... Avec la Breva, l'air de rien et sans être affublé du patronyme "adventure", tu peux charger et voyager 😉
Merci pour les photos et la largeur de ton bourdon. Ça me rassure quand à la largeur du mien.
En fait ce qui m'inquiète ce n'est pas la remontée de file mais le comportement routier en passant de la nationale viroleuse jusqu'à l'autoroute à 130 / 140 au compteur (ce qui doit faire du 122\132 chrono 😉)
Faudrait pas que ça guidonne ou que ça louvoie à tout va... Dans tous les cas j'adapterai ma vitesse mais je suis curieux de partager votre expérience 👍
Faut acheter un cabriolet !
C’est moins large... :mrgreen:
Pour info, les valises de la GS, grâce un astucieux système, doublent leurs volumes au besoin en 2 secondes... ;)
Brunoguzzi
Ah oui. Ce dois être ça les valises vario alors.
