[Bellagio] Place du catalyseur
laucassix
Message par laucassix »
theoriquement , le catalyseur se trouve dans la chambre de tranquilisation ou boite a fumées comme vous voulez mais sur la bellagio, en regardant dans les silencieux que j'ai pris a benoit il semblerais que les cata soit en début du pot , vous confirmez ?....
ca expliquerais le poids conséquent....
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 20:33, modifié 1 fois.
Re: [Bellagio] Place du catalyseur
les cata sont dans les pots, pas le collecteur
laucassix
;) merci d'avoir confirmé, est ce que vous pensez que le moteur se trouverais mieux d’être libéré du cata ??
si j'ouvre les pots pour virer ça, faudra il prévoir une reprog ??
Le but étant juste de donner au moteur son potentiel naturel et normal, j'ai passer l'age de faire le kéké...
je me fout éperdument des 2,5ch qu'on peut récupérer...
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 21:53, modifié 1 fois.
Donc tu dois te foutre des 5 ch que tu risques de perdre en bidouillant les pots d'origine... Un catalyseur, à moins qu'il soit colmaté, ne freine pas les gaz d'échappement.
laucassix
:) ha non je ne m'en fout pas quand meme , y'a juste ce qu'il faut je ne veut pas en perdre :roll:
c'est bien pour ca que j'ai poser la question , donc je ne toucherais pas au cata mais le but étant aussi pour moi d’être mieux entendu (failli mourir écrabouiller 2 fois....
Doc puis je percer juste 3 ou 4 trous sur le haut du pot puisque la, il n'y a plus que les chicanne de retenu des gaz non?....
pour avoir un peu plus de son surtout.....
ou tu va me dire que je vais encore en perdre 5 de plus :| :|
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 21:54, modifié 1 fois.
Pinsol
Message par Pinsol »
Pierre JOUVENAL
laucassix
ha ca y'est tout de suite, mais non je veut embêter personne , juste être vu et entendu :D
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 10 févr. 2019, 21:55, modifié 1 fois.
Dans les pots d'origine les gaz suivent un chemin complexe, celui-ci est calculé pour réduire le volume sonore tout en nuisant le moins possible la vitesse d'évacuation.
Le risque en perçant des trous c'est de perturber la vitesse de sortie des gaz, donc de détériorer les perf.
laucassix
ok Doc.....
en fait, si il ne faut rien toucher au dispositif d'origine sous peine de perdre sur la puissance et le couple, pourquoi les mistral existe il ??
et en plus sont il vendu a prix d'or ??
et quel est leur crédibilité puisqu'il dégrade les perfs,n'optimise en rien le bon fonctionnement moteur et siphonne le portefeuille au prix de l'or ?? :roll: :?: :?: ;)
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 11 févr. 2019, 08:45, modifié 1 fois.
François47
Message par François47 »
On appelle cela ... de la com'
