[Stelvio] Ralenti chaotique
Bulu
Message par Bulu »
petite ballade aujourd'hui 8-)
je m arrête chez un pote pour lui montrer le brelon ,je redemarre, le ralenti monte et descend ne cale pas mais elle a la tremblote ,le tableau de bord digital disparaît puis se decale avec 2 barres noires :oops:
je l'arrete et la redemarre tableau de bord de retour et fonctionnement erratique du bouzin pour ensuite reprendre normalement pendant la balade jusqu'au feu rouge en ville sur le retour rebelote ,ralenti instable :twisted:
je poursuis ma ballade sur la route du retour ratés et tableau de bord qui se decale 3/4 1/4 ,elle commence ces petits caprices température de 9 degrés elle aime peut etre pas.
Une Guzzi ça se mérite mon bon .
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 31 oct. 2019, 21:10, modifié 1 fois.
Re: Ralenti chaotique
Connectique, voir cosses de batterie desserrées...
Bulu
Message par Bulu »
Connexions vérifiées, idem,je vais vérifier les antiparasites, si cela continue direction garage pour intervention because garantie mais c'est un multimarque pas spécialisé guzzi donc je croise les doigts
lablame
Message par lablame »
Salut !
Ralenti instable + tremblote : ralenti sur un cylindre ?
Couplé à ton problème de tdb... au fait que ce soit d'abord au ralenti puis des ratés etc...
ça ressemblerait de loin à une batterie qui rend l'âme.
Re: [Stelvio] Ralenti chaotique
Les batteries ça aime bien rendre l'âme quand il fait froid,
9 ° c'est super froid :?
Chez toi, Il pleuvait un peu non ?.
Fuite haute tension à la masse, sur un antiparasite vers le couvre culbuteur.
Il se crée un arc.
Ca perturbe l'électronique (TDB) en vrac, et fait ratatouiller un cylindre.
Essaye de repérer un micro trou sur le capuchon antiparasite.
Même si le trou presque invisible est tout petit comme pas plus grand qu'une aiguille, c' est suffisant.
Si c'est mouillé autour de l'antiparasite et du couvre culbuteur, ça le fait d'autant plus.
Bulu
Message par Bulu »
Merci pour les infos :) je vérifie cela demain avec attention,elle marche bien à l'accélération , j'ai pu terminer la balade,super ce forum.
Bulu
Message par Bulu »
Bonsoir j'ai lu pas mal sur le forum ;) et le sujet antiparasites m'a interpellé (merci Jeanroche) ;) j'ai commandé deux antiparasites sur Amazon.
Des NGK SD05E ,en attendant je vais les vérifier demain et si perçage je colmaterai en attendant l'arrivée des neufs :?
Une mine d'infos ce forum. :mrgreen:
perso avant d'aller chez ces fourres tout, je regarde chez les vrais professionnels.
il y a parfois des surprises, notamment sur ce produit guère plus cher ailleurs, mais surement avec une qualité supérieure.
et puis ça fait vivre le petit commerçant au lieu d'engraisser ces grosses boites qui exploitent les revendeurs.
amazon, c'est le dernier recours quand il n'y a pas d'autres solutions, surtout pour des pièces mécaniques, électriques ....
je dis ça je dis rien ...
Bulu
Message par Bulu »
Pas faux ,mais dans ma région il n'y a plus beaucoup de bouclards moto ,donc par relation de cause à effet. ..
