[1200 Sport] Code p0170 ?
- gaetan
1200 sport 2v année 2007
bonjour
et allé la série continu, j'ai fait une balade, et un pti nettoyage moto et séchage en faisant tourner le moteur, puis entrée au garage, je reprends la moto 3 jours après et la témoin service avec interdiction de démarrage code p0170 j'efface donc.
tout marche de nouveau, mais en cour de balade témoin de service qui reviens de temps en temps. mais si le témoin reviens a l’arrêt impossible de démarrer, heureusement j'ai mon fil de secour qui va au sélénoid avec une diode anti retour.
j'ai mon alternateur qui donne que 13.2 a 13.5v au tableau en roulant, la batterie est neuve.j'ai fait des recherches recherche et je vois un peu de tout sur ce code p0170
https://www.guzzitech.com/forums/thread ... ecus.7966/
et sur le code OBD injection et prise d'air et j'en passe. comme cela commence a me prendre la tete j'aimerais avoir vos retours si vous en avez ?
merci de votre aide
bonjour
merci de votre aide
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 04 nov. 2019, 21:06, modifié 1 fois.
Re: [1200 Sport] Code p0170 ?
nettoyage au jet, pression?
l'humidité a pu s'accumuler dans un connecteur.
https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=11&t=1913 ?
https://guzzi.webemoi.com/viewtopic.php ... 076bece652 ?
https://wildguzzi.com/forum/index.php?topic=89451.0 ?
Ce code erreur est normalisé et semble lié à un problème d'alimentation en carburant apparemment...
j'en reviens a un problème d'humidité dans un connecteur surtout que la panne a l'air de survenir après un lavage "trop" soigneux.
ça m'est arrivé avec ma voiture, le connecteur d'un capteur abs avait pris l'eau
perso, je ne lave jamais la moto au jet et encore moins au laveur haute pression.
mais c'est peut être autre chose aussi effectivement.
- gaetan
heuuu non pas de nettoyage a haute pression, pas envie de flinguer mes roulements, jet d'eau en pluie avec éponge.
mais sa me le fait en roulent aussi et je vois que cela, on dirait un sapin de noel.
en plus je viens de voir a chaque fois que j'ouvre mon bouchon d'essence il y a de l'eau a coté, je profite de démonter mon réservoir car l'air ne passe pas, durite nickel reste le raccord métallique qui est vissé sous le réservoir et bouché de bouché, du sulfate blanc , donc avec une mèche je mais dedans mais je tourne a la main pour pas percer le réservoir et le tour est joué.
je vais en profiter pour contrôler mes durites et autre
a suivre
a suivre
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 08 nov. 2019, 20:38, modifié 1 fois.
- gaetan
merci pour les liens, les deux 1er liens j'avais déjà vu, mais le 3em liens je connaissais pas.
je vais faire un point d'étain sur le fil du solénoÏd pour voir.
mais la neige arrive en savoie elle est déjà a coté je vais pas pouvoir tester longtemps.
j'était en concentre dans les cévènes avec pluie battante, et le témoin présent par moment, mais souvent et toujours avec interdiction de démarrage.
par temps sec j'ai pas fait gaf au témoin je commence a m’habituer.
Modifié en dernier par Doumé LCS le ven. 08 nov. 2019, 20:39, modifié 1 fois.
- gaetan
j'ai contrôlé mes durites et rien vu
j'ai fait une vérif des connecteurs a l'avant et une seule prise 4 voies a du sulfate mais il sagit du phare donc rien a voir, ce matin 12/11 je viens de contrôler les prises non étanches et du sulfate aussi l'écu les prises nickel, donc je change toutes les prises non étanche
j'ai soudé directe le fil du solénoïde, et comme j'avais un peu d'humidité dans le combiné sous pluie j'en profite pour le rendre étanche.
qu'elle code défaut engendre le contacteur d’huile ?
- gaetan
donc fini et résultat
après avoir soudé le fil sur le démarreur et après avoir changé toutes les prises non étanches et après essais, plus de code p0170 mais un autre p0500, pas de signal info vitesse, faut dire que j'avais pas branché la prise
mais une fois chose faite et après un pti essais plus de code défaut et triangle rouge. il faudrat voir sur grande route le comportement .
j'ai gardé mon double relais s'il elle ne veut pas démarrer
faut prévoir.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 24 nov. 2019, 21:14, modifié 1 fois.
- gaetan
bonjour
voici le résultat, après 3000 km plus de témoins cool, mais décidément cette machine a décidée de continuer de me faire !!!!!!
a 50 km d'arriver en Espagne une fuite mineur d'huile devant le cylindre gauche au niveau de la durit reniflar et contacteur d'huile,j'ai viré les deux vis du reniflar et sur place j'ai mi de la pâte a joint, mais pas de résultat, heureusement j'avais de l'huile mais pas besoin de rajouter il sagit d'une petite fuite qui crépi.
mais un problème en appel un autre décidément, sur mon retour voici que l'injection déconne.
en vitesse constante elle me donne des accoups moteur et la vitesse chute de 10 ou 20 , si je mais un coup de gaz sa disparait, un cour moment.
a 110 cela le fait moin souvent mais a 130 sa le fait très souvent
j'ai testé au moment du problème en roulant en prise constante au moment ou les accoups arrive je reste a la vitesse pour voir se que cela fait, au bout de qu'elle que secondes cela disparait mais on est bien baloté en avant et arrière.
elle tourne bien au ralenti, et elle a la patate a l'accélération
arrivé a la maison j'ouvre le pc et le seul code défaut P0135 donc sonde lambda
est il possible que la sonde puisse me faire cela ? et si vous avez une idée pour la fuite huile
merci a vous
merci a vous
- gaetan
petit complément la sonde a 13.4 ohms
il me semblait qu'il y avais une sonde fiat que l'on pouvait adapter ? vous avez de l'info ?
la fuite le contacteur d'huile
me reste a trouver le problème d'injection, je vais déjà changer le filtre a essence pour voir
