[California III] Limite d'usure des disques de frein
Salut à vous
Quel est la limite d'usure des disques de frein sur un calif 3 et peut on avoir un ordre d'idée du kilométrage suite à cette usure ? toutefois s'ils sont d'origine!!
Merci de vos retour
Ciao
Merci de vos retour
Ciao
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 21 déc. 2019, 11:47, modifié 1 fois.
Re: [Calif III] Limite d'usure des disques de frein
Bonjour
Pour la limite, tu as cette info sur la revue d'atelier de la Calif3 ou 1000i ou 1110 ie ou 1000 SP via la Guzzitheque... Si tu ne trouves pas, tu fais signe !
Ensuite, ce n'est pas une question de kilométrage mais de type de plaquette, de conduite et d'autres paramètres...
Je te laisse farfouiller
merci chef je vais consulter la Guzzithèque
Après recherche sur la Guzzithèque il s'avère qu'il y ai deux sortes de disques de frein l'un en fonte et l'autre en inox, comment les différencier et à partir de quelle année cela à changé ?
Merci de vos conseils de PRO !!
- philmar
- Fifi Coujoux
Limite d'usure sur disque fonte à 5,80mm
Merci philmar, mais j'ai un doute sont-ils en fonte ou en inox ?
Fonte et c'est bien 5,8 mm...
Laisse ta brêle sous la pluie, tu vas vite faire la différence entre fonte et inox !
Merci mais il pleut jamais par içi, 6 et des brouettes avec un pied à coulisse normal (je veux dire pas numérique ou autre ) pour du fonte c'est limite mais pour l'inox c'est bon ? dois-je prévoir de les changer ??
Les disques de frein se mesurent au micromètre (palmer), pas au pied à coulisse
Merci Mandello il faut que je me trouve un palmer!
