Bonjour a tous,
J'ai un petit souci avec ma V7II de 2016, en faisant un scan de mon ECU ces codes erreur sont apparu:
P0130 : O2 Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 1)
P0136 : Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 1, Sensor 2)
P0336 : The engine control module, ECM, has detected an improper/irregular voltage coming from the crankshaft position sensor.
P0611 :Fuel Injector Control Module Performance -- **This lives continuously on the Guzzi MIU ECU - unless reset by dealer PADS**
Je comprends que les capteurs d'oxygen et de vilebrequin sont morts, est ce bien ca ? Est ce que quelqu'un a deja rencontré ces problèmes et les a remplacées ?
[V7 II] Code erreurs
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 20 févr. 2020, 07:01, modifié 1 fois.
Re: [V7 II] Code erreurs
Bonjour Julien,
Elle roule ta V7 sinon?
Entre les décharge électrostatiques, les fuites de masses, les vents solaires, sans parler des vents Martiens, et les tests de la 5G; il y a beaucoup de raisons d'enregistrer a un moment donné des failed/error.
Je dit ça je dit rien.
Breva 750 de 2007
Breva 750 de 2007
