Code service ou code utilisateur ?
Guzzi Maori
- ForumGUZZISTE novice
Bonjour a tous
J'ai une question .Peut on changer le code personnel sur un compteur en passant par le code mecano?
Ou avez vous une solution.
Car j'ai acheté un compteur d'occasion et je n'ai pas le code personnel.
Merci de vos réponse.
Modifié en dernier par Doumé LCS le sam. 29 févr. 2020, 20:44, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Guzzi Maori
Re: Code service ou code utilisateur ?
Merci DHR,
Donc, sans le code d'identification personnelle,
Je ne peux rien faire.
Même si j'ai le code mécano.
Quelle tristesse toutes ces sécurités.
On ne peux rien changer sur ces bécanes.J'ai débranché le compteur et elle démarre.Je me retrouve sans clignotants et plus de phare je n'ai que la veilleuse.
De plus,quand je met le contact ,j'ai une grosse consommation sur l’excitation de l'alternateur. Est ce normal ?
Je vis sur une ile sans aucun concessionnaire.Je me fait tout moi même.
Merci pour votre aide.
- Gold
- ForumGUZZISTE occasionnel
Essaye d'entrer les derniers chiffre du numéro de série, il me semble que pour limiter le problème les concess ont fait ainsi.
ETV Caponord
La question est : as-tu au moins une des deux clefs codées sur ta Griso ?
D'autres ici ont remplacé l'odb càd l'afficheur LCD sans difficulté...
Guzzi Maori
Oui ,les deux clé fonctionne sur l'ancien compteur.
Mais tout déconne ,le LCD est cramé et le compte-tour fait n'importe quoi.
Je peux essayer de les donner a un électrotechnicien voir ce qu'il peut faire.
J'ai essayé de démonte l'aiguille du compte tour, mais je n'y arrive pas.J'ai peur de tout casser.
Je vais l’amener a électrotechnicien voir.
Guzzi Maori
Bonjour
J'ai donné a l'électrotechnicien ,il ma changé le LCD. il ne s’allume plus et j'ai l’excitation de l'alternateur des que je le branche sans avoir mis le contact.
Ca deviens compliqué.Avez vous une idée?
Merci.
Merci.
