[California injectées] Molettes de réglage de la fourche
NACMAT
Message par NACMAT »
Hello,
quelqu'un connait-il la signification des lettre C et R sur les mollettes de réglages des Vintage et Bellagio sauf erreur.
J'ai cherché une correspondance en Italien sans succès :?:
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 05 mars 2020, 18:44, modifié 1 fois.
Dominique
Re: [Calif EV] Molettes de réglage de la fourche
Message par Dominique »
C= compression
R=rebond ou détente
NACMAT
Merci Dominique,
Mais y'a comme un truc la molette gauche est la C et la droite la R évidemment :D
Selon le manuel le réglage s'effectue:
Le freinage hydraulique peut être réglé en agissant sur les molettes de réglage (1) et (2).
• La molette de réglage gauche (1) commande le réglage du freinage hydraulique en extension ;
• la molette de réglage droite (2) le fait en compression.
Donc soit les molettes sont inversées soit le manuel déconne !
A voir avec le retour d'autres utilisateurs.
luigi a encore déconné ...
Inverse les bouchons ! :arrow:
Je pense que les bouchons ne sont que des robinets identique, avec une inscription C ou R.
Seul la circulation de l'huile à l'intérieur de la fourche est différente, cela j'en suis sûr.
Je posterai prochainement sur ce système.
il suffit de mettre les réglages en butée d'un côté et de l'autre et tester la fourche à l'arrêt.
il faut le faire un côté après l'autre pour bien faire la différence.
normalement on voit bien ce qui se passe.
s'il ne se passe rien, ben ..... faut changer de fourche.
NACMAT
Merci les gars,
pour Scoutindian, sur la tienne les bouchons identifiés C R sont de quel côté ?
pour peyruque, tu me fais peur, s'il ne passe rien faut changer la fourche, elle a 6000 km :o
:lol: :lol:
je veux dire que les réglages sont là plus pour faire joli que autre chose.
mais ça n'empêche pas la fourche de bien fonctionner.
Sur la mienne le C est à gauche.
