[Breva 750] Problème de rotor
Quentin
Message par Quentin »
Découverte faites aujourd'hui alors que je comptais faire mon réglage de soupapes:
Niveau refroidissement c'est pas top, mais ce qui m'inquiètes le plus c'est l'équilibrage, c'est vrai que nos moteurs vibrent, mais ça ne doit rien arranger un tel déséquilibre
La solution provisoire serait de faire sauter toutes les ailettes proprement sur un tour,
Mais il ne faut pas se leurrer, je dois remplacer le rotor
Est-ce une pièce spécifique au 750 Breva/Nevada ou un standard sur toute la gamme Moto Guzzi (identique au V11 d'après la référence Stein-Dinse)?
Et comment la démonter ? Bloque piston ?
Re: [BREVA 750] Problème de rotor
Quentin a écrit :Est-ce une pièce spécifique au 750 Breva/Nevada ou un standard sur toute la gamme Moto Guzzi (identique au V11 d'après la référence Stein-Dinse)?
Regarde les manuels d'atelier (manip' expliquée) et les part-lists (pour comparer les références) sur la Guzzithèque : http://guzzitek.org/f/accueil_f.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pis Philmar va se faire un plaisir de t'expliquer cela... ;)
LD_Night
Message par LD_Night »
Aïe ! J’y connais rien, suis pas mécano, mais je ferais comme tu dis « faire sauter toutes les ailettes » (même si pas forcément sur un tour) s’il est impératif pour toi de la faire rouler, mieux vaux pour moi rouler mal équilibré que TRES mal équilibré ! [Ca c’est valable si je suis au bord de la route . . .] sur un tour tu vas perdre du temps & de l’argent puisque dans tous les cas (à mon humble avis il faut remplacer).
Sinon, ces ailettes étant bien là pour quelque chose : démonte, trouve la pièce & change !
Vois les casses Moto ou autre . . . !
Pour le blocage y’a pas l’emplacement pour mettre des piges ! Je vois des trous.
Sinon clique ici : c’est la guzzytek de Sergio ! Encore MERCI à Lui . . . !
http://www.guzzitek.org/atelier/pb/750/ ... )MAJ02.pdf
voir page 89 . . . !
Ben . . . Bon Courage ! Tiens-nous au courant . . .
LD_Night
Je vois que l'Admin m'a encore Tuer ! lol :D trop rapide le Doumé !
LD_Night
Pour les Parts_List de ta 750 c'est ici :
http://www.guzzitek.org/parts_list/pb/7 ... _PL(F).pdf
:ugeek: y'a plus qu'a potasser . . .
Quentin
:oops: J'avais complétement oublié l’existence de la guzzitek!!!
Étant donné que je n'ai trouvé aucun morceau d'ailette (qui servent à refroidir l'ensemble rotor/stator pour répondre à LD_Night) et que je n'ai personnellement jamais démonté ce cache avant, ça fait au minimum 10000 km (et surement beaucoup plus) qu'il est dans cet état là, et cela ressemble plus à des dégâts humains que mécaniques.
Ma première idée quand j'ai découvert ça était de faire sauter les ailettes restantes et de faire une pièce rapportée fixée sur le rotor et équilibrer le tout, mais à moins de 200€ l'ensemble chez Stein-Dinse, c'est une vrai pertes de temps...
Et ne t'inquiètes pas pour les couts d'usinage, je suis assez bien loti niveau outillage...
Quentin
Sur la guzzitek, ils est écrit de "Dévisser l'écrou du rotor" sans expliquer comment le vilebrequin est bloqué, mais je pense à un bloc piston (méthode que je n'aime pas trop)
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
tu passes la 1ère... et eventuellement, si besoin, tu empêches la roue arrière de tourner
Quentin
Yes!!! Merci Oliv' \o/
Référence de l'alternateur pour la Breva: GU32712411
LD_Night
de plus pense à vérifier les Roulements car 10.000km dans cet état là ! ! ! :!:
par Quentin » Ven Oct 19, 2012 10:25 pm
Sur la guzzitek, il est écrit de "Dévisser l'écrou du rotor" sans expliquer comment le vilebrequin est bloqué, mais je pense à un bloc piston (méthode que je n'aime pas trop)
y'a pas moyen de piger l'ensemble ! ! ! cad de mettre des tiges pour bloquer le rotor ? dans les parties fixes du moteur.
sinon : :D une barre en travers des ailettes restantes ! ! ! :oops: plus
Oliv' » Ven Oct 19, 2012 10:28 pm
tu passes la 1ère... et éventuellement, si besoin, tu empêches la roue arrière de tourner
. . . avoir !
