[California II] Panne d'allumage brutale
calif38
Message par calif38 »
ce matin, grôôsses chutes de neige (ha l'isère, ses noix, son climat exceptionnel...), chouette je me dis, 30 cm de neige sur le side (calif II de1987 et panier précision), presuque autant sur la route, je vais pouvoir tester mon attelage, récemment acheté, sur la neige. Super sympa ça se comporte bien, ça tient la route, ça grimpe gentiment, c'est super. Je rentre au bercail, le moteur ne tourne pas très rond, je finis de déblayer la neige qui traine encore sur le moteur que j'ai laissé tourner au ralenti, il cale...plus moyen de démarrer. Vérifs d'usage (bougies...), plus d'allumage. La question, toute bête : la panne est elle liée à l'humidité et au froid (la neige a pu s'infiltrer un peu partout...) ou alors ça n'a rien à voir et les bobines ont peut être claqué sans qu'il y ait de rapport...J'en appelle à votre longue expérience de guzzistes chevronnés...Bonne route à tous !
Jean
Re: [CALIF II] Panne d'allumage brutale
Message par pilou64 »
regardes tes fusibles, surtout le 3 éme en partant du haut (fusible général), ça m'est arrivé sur ma calif 2, il m'a suffit de le faire tourner et tout est revenu
allumage classique ou électronique?
calif38
bonjour, merci pour vos réponses. La mienne est un peu tardive...Il s'agit d'un allumage classique, je vais aller vérifier le fusible, je vous tiens au jus...
Bonne journée à tous et merci !
calif38
j'ai vérifié et nettoyé le fusible et ses contacts, c'est pas ça...je vais changer les rupteurs et les condensos, si ça va pas je changerai les bobines. ça de toute façon je crois que je vais le faire, j'ai 2 bobines différentes :-(
tu n'as pas le coupe circuit au moins ? ça arrive........
tu aurais pété une bobine, un condo, ou un jeu de vis, elle tournerait quand même sur un cylindre ;)
calif38
Humm...bon là vous aller pouvoir vous payer ma tête...tu as gagné, il y avait le coupe circuit...Merci pour ton, votre aide !
(en dégivrant les poignées je l'ai coupé accidentellement...)
j'ai rajouté une photo, ça se passe pas en sibérie mais bien en isère. La petite balade une fois la neige enlevée était vraiment sympa :-)
Modifié en dernier par calif38 le mar. 30 oct. 2012, 11:29, modifié 1 fois.
Content pour toi, je ne me permetrai pas de me payer ta tête, ça m'est arrivé aussi........ ;)
calif38
...dire que j'ai failli désosser l'allumeur, démonter les bobines...je me suis retenu, j'ai bien fait d'attendre vos conseils !
