Dispositif Safe-Start
J'ai profité du changement de mon optique de phare (qui était fêlé)
pour installer (plug & play) un dispositif de déconnexion du phare au moment du démarrage moteur
dit "Safe-Start".
Cela devrait soulager la batterie, surtout lorsqu'on s'arrête fréquemment :mrgreen:
Petit relais indépendant, le tout rajouté dans le phare, branché le connecteur et l'ampoule H4 et hop.
Je ne sais pas si le système est compatible avec toutes les motos :?:
Pinsol
Re: Dispositif Safe-Start
Message par Pinsol »
Pas besoin sur nos V7Classic... :shock:
Quand on met le contact, il n'y a que la veilleuse qui s'allume.
Le code ne s'allume que quand le moteur a démarré :mrgreen:
Pierre JOUVENAL
tiens je découvre
donc pas d'inter avec le risque d'oublier d'allumer le phare?
Salut à tous !
Sur la V7 III, qui n'a qu'un inverseur route/croisement et pas d'interrupteur de phare, Mr Guzzi a fait un truc bien pensé :
Une fois mis le contact, seuls les feux de position sont allumés, puis le phare s'allume, automatiquement, quand :
  • le moteur tourne
  • moteur arrêté, la roue arrière tourne (pratique pour les poussettes nocturnes)
Et s'éteint après une temporisation dès lors qu’aucune des deux conditions ci-dessus n'est remplie...
Pinsol
jemase a écrit : jeu. 15 oct. 2020, 09:34...
Une fois mis le contact, seuls les feux de position sont allumés, puis lephare s'allume, automatiquement, quand :
Tiens, ... je ne connaissais pas cette proposition.
Je vais essayer ça ;)
Pierre JOUVENAL
C'est quoi donc que tu vas essayer ? la poussette nocturne :roll: :lol:
peyruque a écrit : mer. 14 oct. 2020, 22:58 ...
La veilleuse est allumée d'office (même avec le Safe-Start)
Une fois le moteur démarré, on allume le phare quand on veut: un petit coup d'appel de phare ou grand phare et on passe en code.
Ça permet de rouler un petit bout pour recharger la batterie avant de mettre le phare :idea: :ugeek:
Trop bien :mrgreen: on est trop assisté pour tout dans ce monde moderne, ça fait marcher la matière grise :twisted: :D
bon, en même temps je suis équipé full leds, la batterie ne morfle plus trop du coup.
mais je mets ça dans un coin de la tête.
Pinsol
Clochette a écrit : jeu. 15 oct. 2020, 14:34 ...
:shock:
Pierre JOUVENAL
Pinsol a écrit : jeu. 15 oct. 2020, 13:51 Tiens, ... je ne connaissais pas cette proposition.
Ce qui est vrai pour la V7 III ne l'est pas nécessairement pour les versions antérieures, tu nous diras ce qu'il en est après ton essai...
Pinsol
Promis...
Mais, je ne vais pas sortir la moto, sous la pluie, la nuit, rien que pour ça ;)
Pierre JOUVENAL
