[V7] Réglage des amortisseurs
stéphan7
Message par stéphan7 »
bonjour,
je roule depuis une semaine sur ma nouvelle V7 II special, neuve donc 2015 :lol: .
heureux je fais des bonds partout, y compris dessus quand je roule :shock: .
en effet sur voie défoncée, vu que je ne pèse que 72 kg, les suspensions arrières sont...rebondissantes. j'aimerais essayer de les régler.
deux molettes crantées, une en haut et une en bas, existent sur l'amortisseur Ollé. celle d'en bas se visse et se dévisse, on voit le filetage sur l'amorto, mais celle d'en haut je ne sais pas à quoi elle sert. sur la notice, ils parlent de visser ou dévisser la molette d'en bas pour régler l'assiette, mais ne parlent pas de celle d'en haut.
quelqu'un pourrait-il m'éclairer et me conseiller ?
d'avance merci
:D
Alika
Re: [V7 II] Réglage des amortisseurs Ollé
Message par Alika »
Tu connais déjà ma réponse...
Je vais quand même la remettre:
Mollette bidon pour celle du haut... à moins qu'elle empêche un peu le ressort de tourner quand on agit sur celle du bas... mais à part ça!
Une seule solution: il te faudra changer ces amortisseurs d'origine... perso je pensais que ça allait s'améliorer avec les km... que dalle à 14000!
C'est vraiment nul... et ça fait des années que ça dure!
EX:
http://www.shock-factory.fr/2win%20shoc ... seurs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A défaut de changer d'amortisseurs,
emmènes un(e) passager(e) :lol:
sinon, entièrement d'accord, des Shock Factory ça change tout :idea:
stéphan7
je ne vais pas changer d'amortos alors que la moto est neuve :roll:
j'ai dévissé d'un tour (pour commencer) la molette de réglage et j'ai l'impression que ça amortie un peu mieux. je vais tester plus longtemps et sur routes plus défoncées pour voir si je dois dévisser plus et vous faire mon rapport ;)
Oliv
Une bonne huile !
Message par Oliv »
La moto est neuve, mais les amortisseurs neufs montés dessus sont pourris.
Comme tous les autres avant toi, tu n'auras pas d'autre solution que de les changer... c'est comme ça.
Egome
Message par Egome »
comme je talonne je resserre la molette du bas (essai demain matin :o ), le haut molette bidon exact.
sinon je voudrais changer d'amortisseur, mon revendeur dit que le concessionnaire bloque toute infos pour revendre ses amortisseurs catalogue scrambler presque de 729 à 800 euros et d'ailleurs quelqu'un les a t il essayé ?)
sur le site shock factory c'est pour la V7(pas 2) du moins 12- 14 or la dernière c'est 2015.
ailleurs je ne vois pas trop bitubo impossible etc.
je voulais votre avis , et, en fait à partir de quelle qualité c'est magique ? (cad ressort, compression détente sont il nécessaires ? niveau prix ça ferait quoi ?
vois avec mandello, il saura te conseiller
http://mandello.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
perso, j'ai testé les shocks factory, c'est un très bon qualité prix, et largement suffisant pour une moto comme la v7.
après, que ce soit un scrambler ou non, la base est la même (en principe)
Modifié en dernier par peyruque le ven. 18 déc. 2015, 19:04, modifié 1 fois.
Jean78
Message par Jean78 »
Hi,
Appelé Mike ( le boss de shock factory) il va tout de suite te dire ce qu'il faut prendre, rapport qualité qualité-prix imbattable !!
Cela a changé la vie de mon postérieure :mrgreen:
En plus ils sont magnifique :P
Jean
Breva 750 de 2007
Egome
Message par Egome »
ok je téléphone demain
la V7 2 guz a modifié l'inclinaison moteur donc surement des petits changements coté cadre mais pas sur. Je verrais ça avec le shocks factory si en plus ils ont des ressorts rouge ce sera sublime ^^
a plus
Egome
Message par Egome »
bon j'ai téléphoné hier, c'est les même que la V7 , ils devraient arrivés d'ici une bonne semaine. avec des ressorts rouge.
(réservoir de la spécial est rouge)
ça va être beau !
Y a plus qu'a consulter une rubrique ; monter vos amortisseurs tout seul ^^
