[California injectées] Souci avec l'allumage du phare
- philmar
- Fifi Coujoux
Hello tàtous.
J’ai besoin de vos lumières pour un soucis electrique (logique...) sur ma Calif Classic
Depuis quelques temps le phare est assez joueur, j’explique :
Lorsque je met le contact le phare s’allume, se coupe quand j’actionne le démarreur mais ne se rallume pas quand le moteur est lancé.
Il se remet à fonctionner, ou pas ensuite
Une idée peut-être ?
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 25 févr. 2021, 21:30, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Re: Question tricité
relais?
- Scoutindian
- Califascout !
Re: [California injectées] Souci avec l'allumage du phare
L'ampoule du phare, ses contacts ?
Je commencerais par le plus simple: changer l'ampoule
ca ne va rien faire.
surtout si le phare s'allume avec le contact.
le truc c'est de savoir si l'éteignage du phare au démarrage c'est d'origine.
si c'est le cas, il y a un soucis de relais ou autre, mais je ne maitrise pas le sujet.
Oui, c'est un allumage automatique et le phare se coupe le temps d'actionner le démarreur...
Je pense à une ampoule fatiguée.
ah ok autant pour moi, je découvre.
- fred13
Essai avec une autre ampoule,c'est vite fait et pas trop cher.
Sinon, un coup de voltmètre sur les cosses au cul de l'ampoule et au pilotage du relais.
Je ne connais pas le circuit,mais je présume que l'extinction lors du démarrage joue sur un pilotage relais,pas sur l'alim phare.
- philmar
- Fifi Coujoux
Merci de vos retours.
Alors dans l’ordre l’ampoule est neuve(changée), oui c’est normal que le phare se coupe au démarrage. Je vais aller voir du côté du relais donc.
Il faut déjà que je le trouve. Revue technique me voilà
Regarde les câbles et connexions au niveau de la colonne aussi.
