[V7] Ecarteur de sacoche
mimi.lulu
Message par mimi.lulu »
Si je ne suis pas dans la bonne rubrique, merci de déplacer mon sujet ! ;)
Salut !
Ma V7iii est déjà équipée d'un porte-bagage givi, et je voulais mettre des écarteurs givi pour mettre mes sacoches cavalières (tout en gardant le porte-bagage).
Problème : le porte-bagage est pile-poil à la taille et je ne peux pas écarter les bras du porte-bagage pour y mettre les écarteurs, c'est trop dur et je n'ai pas envie de les casser.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Est-il possible de mettre le porte-bagage ET les écarteurs ?
Merci :)
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 02 mars 2021, 20:45, modifié 1 fois.
Jean-Luc aka mimi.lulu
Il n'y a aucune urgence, il n'y a que des gens en retard.
Re: [V7] Ecarteur de sacoche
Salut mimi.lulu,
Voici un exemple de porte-bagages + écarteurs Givi sur V7 III, trouvé sur le Net, mais le porte-bagages est différent.
J'espère me tromper mais il se pourrait donc que ton porte-bagages ne soit pas compatibles avec les écarteurs.
Sinon, pour écarter sans casser, il faudrait chauffer, mais là c'est la peinture qui va pas aimer...
mimi.lulu
Merci jemase, en effet il semble que ce ne soit pas le même modèle.
Quand à chauffer, je ne suis pas équipé... et tu as raison pour la peinture.
Tant pis, je laisse tomber.
Salut mimi.lulu,
Jette un œil ici, le point de fixation avant est différent et pourrait peut-être solutionner ton problème :
https://www.lemotardbleu.com/support-sl ... 79338.html
https://www.lemotardbleu.com/support-sl ... 79321.html
Sinon, sans obligation d'adoption mais ça peut te donner des idées, voici des photos de mes écarteurs maison, en fait des supports de valises BMW K100 recyclés, qui tombent pile poil en face des tubes de mon porte bagages HB. Pas chers d'occasion et vite posés/déposés, je ne les utilise que pour voyager.
mimi.lulu
Les liens que tu as donné sont interessants.
Je ne sais pas si ça peut aller, car la fixation basse est bien, mais la fixation haute est prise dans la même vis que mon porte bagage.
Merci en tous cas. Je continue de regarder.
Gunthar
Message par Gunthar »
Ce que tu peux faire, c'est faire partir une patte d'acier assez rigide depuis le repose pieds passager, qui jouera le rôle d'écarteur, mais pas de support.
Pas compliqué, percer la patte, démonter le repose pieds en faisant gaffe à la petite bille et le tour et joué. A toi de voir si la patte est au niveau du boulon interne ou du repose pieds lui même.
Si tu peux prolonger la patte jusqu'au porte bagage et l'y fixer, c''est encore mieux. Dans ce cas tu peux prendre du plat d'aluminium qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage et qui sert à faire les champs des plans de travail. C'est assez malléable et tu peux "enrouler" en biais l'extrémité sur un tube du porte bagage ou de la barre qui se rattache au haut des amortisseurs.
Si tu arrives à faire ça dans du plat d'acier, ça peut participer à porter en partie le poids des sacoches qui, idéalement sont reliées entre elles sous la selle.
mimi.lulu
Super, bonne idée, merci ! :)
Gunthar
Gaffe quand même : le plat en aluminium (décoratif, je le rappelle) ne résiste pas longtemps à la traction s'il est percé et attaché par une vis sur le cadre : le trou va s'allonger ou ça va casser autour de lui... Si tes sacoches ne sont pas reliées entre elles sous la selle, prend plutôt du plat d'acier, même plus fin mais bon courage pour le tordre à la bonne forme.
L'autre truc pour faire un support si tu ne peux ou veux pas faire supporter le poids à la boucle arrière, c'est de faire une triangulation.
En plus du plat d'acier qui part du repose-pieds passager vers le haut-arrière, tu en fais partir un autre depuis l'attache haute de l'amortisseur vers le bas arrière et tu les visses ensemble là où ils se rejoignent, à peu près vers le milieu ou l'arrière de l'emplacement de la sacoche.
Attention, le plat n'est pas fixé au téton d'attache de l'amortisseur (sinon, ça écarte l'amortisseur du cadre), mais à la grosse vis qui le maintient en place, et doit donc être plus longue. Et pas une vis en acier zingué de chez Casto : il faut une vis de bonne qualité, avec une bonne résistance mécanique. A commander chez ton concessionnaire plutôt.
Comme tu y as déjà fixé les bras du porte bagages, choisis du plat d'acier pas trop large ni épais pour que ça passe et il faudra que tu mettes une vis encore plus longue que celle fournie avec le porte bagages pour maintenir l'amortisseur au téton. Enfin, pas trop longue et surtout ne la serre pas comme un bourin si elle vient en butée avant de plaquer la ferraille au cadre : Elle n'est pas traversante et si tu forces, tu pètes le filetage et là...
Ce triangle, c'est en gros ce que propose Triumph sur ses Bonneville comme écarteur de sacoches : un V un peu arrondi et horizontal qui se fixe à l'amorto et au repose pieds arrière. Sur la première version des bonnies air/huile, il ne faisait qu'écarteur, en tube creux, trop mince pour supporter le poids de la sacoche. Sur les dernières Bonneville à refroidissement liquide, le truc est en fer plein et plus gros, beaucoup plus costaud et il supporte les sacoches. Ces dernières n'étant plus attachées au cadre, sous la selle, que pour éviter qu'on les chourave.
Bref, sur ce triangle, trois trous de vissage au fond de la sacoche et ça tient.
Pour que ça ne ballote pas (et aussi pour répartir l'effort ), il te suffit ensuite d'enrouler sur la boucle de selle un bout de plat d'aluminium qui descend verticalement et qui se visse en deux points au triangle (et à la face interne des sacoches), et c'est bon. S'il n'est pas percé mais coudé en forme de crochet refermé par une vis, cet aluminium résiste bien et de toute façon, c'est le triangle qui supporte le poids.
J'ai déjà fait ça sur une Bonneville moderne, avec des sacoches chinoises à 100 balles la paire et ça tient bien.
J'ai les photos du montage sur un autre ordi, je peux les retrouver si ça t'intéresse.
Toute la visserie inox A2 A4, ou pas, métrique ou Américaine, pas normal ou pas fin, chez MARLEVA.
Une autre adresse possible, au cas où... https://www.bricovis.fr/
Utilisée à maintes reprises, toujours satisfait.
