[Petits blocs carburés] Connexion du boitier à fusibles
Julienblkm
Message par Julienblkm »
Bonjour à tous!
J’ai un petit soucis pour la réfection de mon faisceau élec sur ma guzzi 750 Strada de 1992...
j’ai deux fils (un rouge et un vert) inconnus dont je ne retrouve pas la provenance et qui arrivent dans mon porte fusible...
Je n’ai pas réussi à trouver de schéma... pourriez-vous m’indiquer sur quoi ils sont connectés?
Merci beaucoup !
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 07 mars 2021, 21:01, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Re: [Petits blocs carburés] Connexion du boitier à fusibles
C'est marrant, sur ma calif, j'ai les mêmes couleurs :shock: .
Regarde ce schéma, il y a sans doute des similitudes car la couleur des fils correspond.
Donc 4 fusibles aussi sur le 1000 Strada avec apparemment des couleurs de fils identiques .
https://guzzitek.org/schemas_electrique ... x_1994.gif
Les 2 rouges pourraient être batterie/Warning
Le vert: contact clef à gauche pour éclairage de veilleuse de position.
Tu peux tester, si ton circuit est en état de faire fonctionner le warning, les veilleuses, puis tu sors le fusible et tu vois si c'est hors service.
