[Nevada] Identifier la marque et le type de la fourche
aquila nera 56
Message par aquila nera 56 »
Bonjour tout le monde,
possédant une nevada aquila nera de 2013 et voulant changer les ressorts de fourche pour plus de progressivité après avoir installé des shock factory à l'arrière, je me suis adressé à Charly moto qui est revendeur des ressorts Hyperpro
mais voilà, il se trouve que Guzzi a monté des fourches Kaifa fork et des fourches Marzocchi et qu'il n'y a aucune marque ni signe distinctif sur la fourche pour les différencier.
Comme les ressorts ne sont pas le mêmes pour chaque fourche, comment puis-je faire pour connaitre la marque de ma fourche afin de commander les bons ressorts.
J'ai appelé Guzzi France qui m'a demandé de me rapprocher de mon concessionnaire car ils ne connaissaient pas la réponse à ma question.
Vu que j'ai acheté ma moto en occasion à Dijon et que j'habite en Bretagne, je vais appeler le concessionnaire le plus proche pour savoir s'il peut me répondre sans trop y croire.
Voilà où j'en suis, donc,
si quelqu'une ou quelqu'un a la solution à mon problème, qu'elle ou il n'hésite pas à m'éclairer pour que je puisse avancer dans mes projets.
Merci d'avance de m'avoir lu et de vos réponses que j'espère positives.
à tchao et Kenavo. :D :D :D
Jean-Pierre.
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 08 mars 2021, 21:00, modifié 1 fois.
Re: [Nevada] Identifier la marque et le type de la fourche
Fourche Marzzochi de 40 avec un débattement de 136 mm, normalement !
Sont toujours aussi forts chez PiaGuzzi... 🤣🤣🤣
aquila nera 56
effectivement jusque là tout va bien sauf que dans le même temps Guzzi a monté indifféremment et surtout en fonction de leur stock des fourches Marzocchi et des fourches Kaifa sans aucune autre indication et surtout sans moyen de les différencier donc........laquelle se trouve sur ma moto ?
grosse énigme que même les responsables ne savent pas résoudre.....
Guzzi sera toujours Guzzi, on a beau aimer, y'a des fois...on en a un peu ras le bol.... :D :mrgreen: :D
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 09 mars 2021, 13:23, modifié 1 fois.
il n'y a pas eu un post déjà concernant ces fourches sur V7?
de mémoire il me semble qu'il y avait un indice sur le fourreau, à l'intérieur côté roue.
mais je n'en suis pas sûr du tout.
en principe toute pièce moulée (c'est le cas des fourreaux) comporte un marquage, au minimum la date de fabrication.
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 09 mars 2021, 13:24, modifié 1 fois.
Je confirme, après vérification sur ma V7 III équipée (normalement...) d'une Kaifa : il y a un marquage en relief sur les fourreaux, côté interne, juste sous le garde-boue.
Pas pu lire ce marquage, il aurait fallu déposer la roue.
Sinon, il ne savent pas ce que c'est que la traçabilité chez Guzzi ? Ils doivent pourtant bien être certifiés ISO 9000 ou équivalent non ?
pour avoir travaillé dans l'industrie, et avoir participé (à mon niveau) à la certification du site ben c'est du pipeau.
il y a bien des mesures mises en place bien sûr, en respectant les normes suivant le niveau de certification requis, car il y a quand même une audit réalisée par un organisme de certification externe.
ce sont surtout des procédures qui garantissent en principe un niveau de qualité minimum, mais ça s'étiole avec le temps, les impératifs de coûts et de délais finissent par prendre le dessus.
concernant guzzi, le problème n'est pas nouveau, et à priori ca ferait même partie de leur culture ...
Un fil intéressant : viewtopic.php?t=3922
Changement sur une V7 : viewtopic.php?f=8&t=6644
aquila nera 56
Bonsoir, et un grand merci pour toutes ces infos, j'ai réussi à trouver l'origine de ma fourche grâce à elles, je n'ai plus qu'à commander les ressorts correspondants chez le fournisseurs et à apprécier le confort résultant du changement d'amortisseurs à l'arriére et des des ressorts à l'avant.
Je ferai un post pour donner mes impressions après essai si ça peut aider les éventuels indécis pour effectuer ce changement.
A tchao et Kenavo. :P :P :P
Modifié en dernier par Doumé LCS le mar. 09 mars 2021, 20:43, modifié 1 fois.
Merci pour le retour d'expérience à venir, je suivrai ça avec intérêt concernant les ressorts progressifs (pour les amortisseurs, c'est déjà fait...).
j'avais monté des progressifs sur une breva 750 avec des shocks factory.
le comportement de la moto était transfigurée.
