Comment changer le filtre a air ?
Rico 468
Message par Rico 468 »
Bonjour a tous...
Comme indiqué dans le titre... comment changer mon filtre a air (Calif EV 2006).
Avez vous des conseils, des trucs, des astuces...
Modifié en dernier par Doumé LCS le lun. 29 mars 2021, 18:58, modifié 1 fois.
Raison : Titre modifié...
Rico 468
Re: Calif EV 2006 comment changer le filtre a air?
En fai j'ai trouvé ceci
Sur une Nevada...
et je me demande si pour la calif EV c'est identique ou pas du tout...
Faut-il déposer totalement le réservoir...? Ou on peut passer vers la boite du filtre par en dessous?
Raison : Ajout des balises YouTube & aération de la prose...
Re: Comment changer le filtre a air ?
Hello,
J'ai pas regardé ta vidéo car changer un filtre à air ou y accéder pour le nettoyer si c'est un de type KN, il n'y a rien de sorcier :
- demonter délicatement le réservoir, en débranchant la mise à l'air, la connexion et le branchement de la pompe immergée (comme sur ta Calif)
- dévisser la vis de maintien du couvercle du filtre à air
- retirer le filtre à air...
Y'a rien de plus simple, il faut simplement ne pas avoir mis le circuit (et donc le contact) de la pompe depuis une huitaine d'heures afin d'éviter de la mettre sous pression et une casse du raccord rapide. ;)
Rico 468
Super, je ne n'aurais pas penser au contact pendant huit heures... pression.... hum.... j'aime bien mais dans une chopine...
En tous cas je vais essayé de ne rien cassé maintenant...
Merci merci
A+
Guguz
Message par Guguz »
Attention à la connection de la pompe immergée qui est réputée fragile.
Pour faire chuter la pression quand on est pressé, y'en a qui font ça.
Rico 468
Ok merci pour les tips et la vidéo...
