Cylindre rond/carré
havard
Cylindre rond/carré
question qui va paraitre rigolotte aux yeux de certains: peu t ontailler des cylindres ronds dans des cylindres carrés de 1000 ou 1100 ,y a t il suffisament de surface d alu pour obtenir un bloc tel les cylindres ronds !!!!il est fou celui la et ben ca permettrai d avoir un 1100 au lock d un 850 merci de votre reponse abel
- lologuzzi
- C'est le plombier !
Re: Cylindre rond/carré
Regarde s'il existe pas des kits, maintenant ça doit être possible de retailler les ailettes mais il faut conserver une bonne surface de refroidissement...
havard
salut lologuzzi les kits ca existe mais c est cher ce que je veux savoir justement c est sil y a assez d alu dans les ailettes pour que ca ressemble a un cylindre rond ( meme surface de refroidissement)dans tout les bricoleurs preparareurs il y a bien quelqu un qui c est penché sur le probleme
