Support pour smartphone
chrisfer
Support de GPS
Message par chrisfer »
Sur ma V7 j'ai fait une patte de fixation et mis un support smartphone avec prise usb que j'ai alimentée avec le phare.
ALAIN D
Re: Support de GPS
Message par ALAIN D »
pas mal, quand on a la place c'est plus pratique. Comment as tu branché tes fils sur le phare ? Ca m'intéresse.
chrisfer
Re: Support de GPS
J'ai choisi d'alimenter l'usb par le feux de croisement comme ça cela ne met en charge que lorsque le moteur tourne.
Le petit câble à deux fils de l'alimentation usb passe dans le phare en agrandissant à peine une "lumière" au niveau du connecteur intermédiaire de phare.
j'ai soudé les deux fils de l'alimentation usb dans le phare au niveau du connecteur de l'ampoule H4, sur les fils au niveau des cosses.
Dans le phare les fils et cosses sont accessibles derrière le connecteur qui ressemble à ça :
ALAIN D
Re: Support de GPS
merci Chrisfer, y'a pas d'histoire de fil positif et négatif ?
Gday
Support de GPS
Message par Gday »
J'ai monté un support de smartphone Quad Lock sur Griso.
Très facile à installer, la qualité perçue est excellente mais le système quart de tour pour verrouiller le téléphone sur le support n'est pas aussi facile que les démos proposées sur le site de la marque. Sans doute un tour de main à prendre.
Pas encore sûr à 100% si la position au milieu du guidon est la bonne. je verrais à l'usage.
Griso 1100 2v - 2006 + NX500
JeePee
Message par JeePee »
Installation d'un support de smartphone SP connect sur ma v7.
Cher, même avec les -10% en commandant directement sur le site du fabricant :cry: .
Mais solide, universel grâce au mécanisme de pince réglable, très discret sur le guidon sans téléphone et le téléphone se clipse /déclipse en un clin d’œil (1/4 de tour)
Le guidon de la V7 n'étant pas droit, le support n'est pas parfaitement dans le plan du guidon.
La patte est en alu, mieux vaut ne pas la tordre. On pourrait sans doute retailler un peu la bague d'ajustement en plastique pour que ce soit d'équerre, mais j'ai la flemme.
Pas de housse, le tactile fonctionne parfaitement avec des gants adaptés et on peut positionner le téléphone pour que la pince laisse le bouton On/Off accessible.
Testé jusqu'à 110Km/h. Le téléphone ne bouge pas et est à l'abri du vent (et des gouttes jusqu'à un certain point).
Un peu de frein filet sur les vis pour éviter de tout perdre bêtement, une nuit de séchage.
Et pour tester tout ça, une balade de plus de 200Km vers la route des crêtes, le Gazon du Faing, le col de la Schlucht. Très sympa la route, et rien n'a bougé. :)
Il existe une housse étanche que je n'ai pas encore testée.
Prochaine étape, une prise USB au guidon.
Les chinoiseries ne m'inspirent pas confiance, je trouve les autres trop grosses.
Je vais sans doute cannibaliser un chargeur USB d’allume cigare dont l'articulation s'est cassée.
Placé sous la selle dans une boite de film 24x36 pour l'étanchéité et une rallonge USB passée sous le réservoir vers le guidon. Et un prise µUSB coudée pour pouvoir laisser le téléphone le plus bas possible afin de ne pas masquer les voyants.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 27 juin 2021, 20:15, modifié 2 fois.
V7 Stone 850
Re: Support pour smartphone
Effectivement, la patte est visiblement une pièce de fonderie d'alu et tu as bien raison de ne pas tenter de la plier.
Marc Dondeyne
Message par Marc Dondeyne »
Hello; Modèle de support perso, ventilé et sécurisé, avec connexion USB prélevé sur connecteur GPS d'origine, BELLAGIO
Perso, je viens de commander celui-ci que je vais alimenter via ma Thunderbox :
Support de téléphone pour moto avec chargeur sans fil et USB C, support de téléphone étanche IP66 pour téléphones portables de 10,2 à 19,9 cm, design rotatif à 360°, base de montage de guidon https://amzn.eu/d/9n5B5fU
Hier, mon smartphone n'a pas du tout aimé le coup de chauffe dans mon vieil étui fermé dont je vais juste garder la housse antipluie !
Support allègrement validé ce jour sur plus de 300 bornes à travers les routes limousi-charentaises pas droites !
Recharge rapide, le support et le téléphone ne bougent pas, aucune sensation de chauffe ou de surchauffe. Parfait pour un petit prix... 8-)
