Usage des feux additionnels avec les phares
herve38
Message par herve38 »
Bonjour.
J'ai monté des feux additionnels de brouillard sur miss Stelvio. J'ai commandé un relai (celui qui est dans la nomenclature Gueei) et utilisé le pré-câblage en place sur la moto.
Lorsque je met le contact, les feux s'allument en utilisant l'interrupteur en place sur la moto.
Problème : lorsque je démarre le moteur, les feux additionnels s'éteignent. Y a t-il une interdiction de fonctionnement des ces feux avec les codes?
Je n'ai pas encore regardé si c'était la commande du relais ou le +12V qui était coupé lorsque le moteur était démarré.
Merci de vos éclairages (c'est le cas de le dire :mrgreen: :mrgreen: )
Modifié en dernier par Doumé LCS le mer. 07 juil. 2021, 13:30, modifié 3 fois.
Re: Usage des feux additionnels avec les phares
Effectivement, l'usage des feux additionnels n'est pas autorisé avec l'usage des phares en position code (feux de croisement) ou veilleuse (feux de position)
C'est pour cela que des longues portées au montage conforme ne peuvent s'allumer qu'en position "phare" ( feux de route).
C'est aussi pour cela que des feux additionnels et notamment des phares antibrouillards au montage conforme disposent d'un interrupteur indépendant et ne sont utilisables que dans certaines conditions de visibilité réduite.
Idem pour les feux diurnes, qui doivent se couper dès l'instant où les feux de croisement ou de route sont activés.
Je t'épargne les liens vers LEGIFRANCE...
herve38
Oui, je connais bien la réglementation.
Mais à partir du moment où ces feux sont considérés comme feux de brouillard ils devraient pouvoir s'allumer avec les codes.
Modifié en dernier par Doumé LCS le jeu. 08 juil. 2021, 11:23, modifié 1 fois.
Uniquement avec un interrupteur indépendant notamment...
fred13
Message par fred13 »
Je me demande :Une inversion au niveau du relais serait possible?
Je m'explique:Il me semble logique que tes feux additionnels soient éteints moteur a l'arrêt,et allumés (suivant demande,bien sûr) quand le moteur tourne.
Juste l'inverse de ce qui se passe. Donc avec un relais contact ouvert ou fermé au repos,on inverse le mode de fonctionnement.
herve38
Le DRH a écrit : jeu. 08 juil. 2021, 11:23 Uniquement avec un interrupteur indépendant notamment...
Oui, sur le Stelvio, en pré équipement, il y a un interrupteur qui commande le relai.
As-tu regardé du côté du relais comme te l'a suggéré fred13 ?
fred13 a écrit : jeu. 08 juil. 2021, 18:51 Je me demande :Une inversion au niveau du relais serait possible?
Si le relais est enfiché directement dans un connecteur, le risque d'erreur est éliminé d'office (si Luigi a bien travaillé...).
Si les fils sont raccordés individuellement, et si le relais utilisé comporte une broche 87 et une broche 87a (relais à 5 broches), le risque d'inversion existe.
Dans ton cas c'est la broche 87 qui devrait être connectée (circuit ouvert au repos).
herve38
Bon, j'ai trouvé... Qaund j'ai acheté le kit de feux de brouillard, il y avait un faisceau avec un relai. J'ai donc mis le relai fourni sur la moto. Bien sur, le connecteur de la moto ne correspondait pas au relai. J'ai donc changé le connecteur de la moto par le relai fourni avec le faisceau. Sauf que... je ne sais pas ce qu'il m'est passé par la tête, j'ai voulu mettre une masse pour la bobine du relai. :cry: :cry: :cry:
Bref, en bon français, j'ai mis le nez sur le shéma électrique de la moto après avoir bidouillé et :idea: :idea: En mettant les bons fils aux bons endroits, sans chercher à innover, ben ça fonctionne beaucoup mieux :mrgreen: :mrgreen:
Allez, on peut fermer ce topic
Les consignes étaient pourtant claires ;-)
Tu veux que je fusionne : https://forumguzzi.fr/viewtopic.php?f=22&t=2579 ?
Y'en a déjà 58 pages... :lol: :lol: :lol:
