[Le Mans III] Question concernant la fourche
Benco
Message par Benco »
je sais pas si ma photo est passée, mais j'ai une petite question concernant la fourche de ma Guzzi Le Mans III de 1982, fourche "Yokohama" a priori.
J'ai une valve type valve de gonflage côté gauche en haut du tube.
Est-ce pour mettre en gaz?
Pour durcir la fourche ou pour deécomprimer de l'air?
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Doumé LCS le dim. 17 oct. 2021, 12:55, modifié 1 fois.
Raison : Sujet déplacé dans la bonne rubrique & aération de la prose...
Gunthar
Re: [Le Mans III] Question concernant la fourche
Message par Gunthar »
C'est pour durcir la fourche, j'avais ça sur une Yam TR1 de la même époque.
Ca revient à durcir le ressort (mais pas à le remplacer, heureusement) en injectant de l'air dedans, mais sous pression très faible, genre bien moins de 1 bar de mémoire.
Comme ça finit par fuir, pas pareil à gauche et à droite, je me retrouvais avec une fourche qui vrille un peu au freinage.
Le conseil du concessionnaire : moto sur la centrale, ouvrir les bouchons, les refermer, et basta, laisser à pression atmosphérique.
