Sens de montage des cylindres ?
alanbike
Message par alanbike »
Bonsoir à tous,
Je viens de récupérer mes cylindres ainsi que les culasses(microbillage+rectification) et là
je me pose la question(peut-être bête!! :oops: ):
_ Ont-ils un sens gauche/droit :?: car sur une boutique en ligne, j'ai vu qu'il vendait le cylindre gauche.
Donc voilà mon hésitation!!
gisa74
Re: cylindres??
Message par gisa74 »
bonsoir ,
pour tes culasses ben c'est simple , essaye de les montées à l'envers et tu verras vite que cela devient compliquer de brancher tes coudes d'échappement :roll:
pour les cylindres , les troues pour le passage de l'huile qui sert à graisser le haut moteur , doivent être en correspondance , idem pour le joints d'embase et joint de culasse , alors attention au montage , faut juste vérifier au moment du montage sur les tirants de cylindre 8-)
si dans le pire des cas tu t'es trompé , une fois la culasse serrée il suffit de prendre une tige en ferraille " genre tige filetée " et de percer les fameux troues :geek:
salut .
nono67
Re: Sens de montage des cylindres ?
Message par nono67 »
dans le genres moqueur il est sympa le collègue , monte les en toute logique et cela se passera tout seul ?
nono67 a écrit :dans le genres moqueur il est sympa le collègue , monte les en toute logique et cela se passera tout seul ?
Gné ? :shock:
philmar
Fifi Coujoux
Message par philmar »
Pas compris moi non plus!! :shock:
alanbike
Désolé, les gars!!!!!
Je dois tellement stresser pour le remontage de la rosalie que
je me suis aperçu que j'ai dis une grosse bourde!!!
J'aurais dû aller dans le garage les présenter avant de poster! :mrgreen:
La question est résolue ;) désolé!
Merci quand même :roll:
alanbike
ç'a y est, un cylindre de monté!!
alanbike
ben non,
du coup,je vais innové l'échappement arrière et l'admission à l'avant, une première,non? mdr
hier, le stress est retombé,et la lucidité est revenu, peut-être des restes de GAZ du jour de l'An???? va savoir?
valf
ForumGUZZISTE assidu
Message par valf »
le gauche à gauche
le droit à droite
facile !! non? :roll: :mrgreen: :arrow:
salutations guzzistiques
