[V50] Etrier de frein arrière
lucas58
Message par lucas58 »
Je dois remplacer mon étrier de frein arriére sur ma v50 de 1982, neuf il coute 129 euros et je n 'en trouve pas d'occasion.
Est il possible de monter un étrier arriére de BMW k75/100 qui semble assez proche?
Merci de vos réponses
Jean78
Re: [V50] Etrier de frein arrière
Message par Jean78 »
Bonjour Lucas,
A mon humble avis, il y a très peu de chance que cela fonctionne, il y aura forcement une cote a l'ouest, et d'autre part je ne serais pas tranquille; c'est le frein et si l'étrier part en sucette ou se déforme: il y a de grande chance que cela te bloque la roue. 8-)
Certes c'est un cout, mais tu as la pièce disponible, et les pièces d'origines sur les éléments de sécurités c'est de mon point de vue, ce qui garantie ton véhicule pour prendre la route en toute sérénité. :P
La réfection du récepteur est impossible?
Dit en un peu plus sur le problème? On imagine pas comment on peut faire du neuf avec du vieux, des fois :)
Jean
Breva 750 de 2007
Dans les deux cas c'est du Brembo de la même génération mais il semble bien que ce ne soient pas les mêmes :
Etrier V50 (copie d'écran à partir de la Guzzitek https://guzzitek.org/parts_list/pb/350_ ... Compil.pdf)
Etrier K100 (la règle est en pouces) :
Les pistons de l'étrier de la K100 sont en Ø 36, pour la V50, je n'en sais rien.
Les orifices d'entrée et de purge sont orientés différemment.
Les points de fixation semblent différents.
Autre point, pour lequel je n'ai pas de données, mais qui est important, c'est le bon positionnement par rapport au disque.
lucas58
Merci pour vos réponses ,
on va faire fumer la cb a moins que quelqu un en ai un d'occasion?
Jean78
Et sinon petit cachotier, c'est quoi le problème de ton étrier? :mrgreen:
Breva 750 de 2007
Sergio
Message par Sergio »
Yopla !
En cherchant par le modèle du bazar, pas moyen de trouver une équivalence ?
Ton petit bloc devrait être équipé d'un étrier AR Brembo P105
Les pistons sont des 32mm.
V50 de 1982 --> V50 III, Custom ?
Sergio @ pour le chmilblic
lucas58
L'etrier a la vis de purge cassée à ras et un e queue de cochon cassée dedans à ras imperçable.
Il s'agit d'un étrier pour une v50 monza de 1982
Sergio
Tout dégouté, lucas58 a écrit : mer. 09 févr. 2022, 08:05 L'etrier a la vis de purge cassée à ras et une queue de cochon cassée dedans à ras imperçable.
Belle merde, ces queues de cochons.
Plutôt que de tout changer, si tu as une boite d'usinage proche de chez toi, vois avec eux s'ils ne peuvent pas récupérer la chose. Il te suffirait alors de démonter le bazar et de le leur apporter. Sauf erreur le pas est conique et ils doivent savoir faire.
Dans la foulée, je pense que tu as décoincé la vis de purge de l'avant aussi ?
Sergio
lucas58
Oui l'avant c'est ok.
