[Breva 1100] Longueur des bielles ?
- Vince Klorto
Quelqu’un ici connaîtrait-il la longueur des bielles du moteur de Breva 1100 ?
Et si vous connaissez les longueurs des bielles de 1200, ça m’intéresse aussi.
Merci.
8)
Merci.
8)
- Sergio
- ForumGUZZISTE occasionnel
Re: [Breva 1100] Longueur des bielles ?
C'est le genre de chose qui a disparu des manuels d'atelier.
Si j'en crois le Training Course des Breva 1100 (il est dans la compilation des Manuels d'atelier des Breva 1100), les bielles sont plus longues de 4mm que celle des V11. Donc faut récupérer le manuel des V11...
J'ai pô d'info sur les 1200 et le Guzziology est de toutes façons, muet sur les dimensions des bielles.
Mais....
La référence des bielles est la même pour une Breva 1100 et une 1200...
Sergio @ on n'est pas aidé quand même
Mais....
- Vince Klorto
Dans la boutique d’en face
, Vizir m’annonce 140 mm, comme une bielle de Quota.
Cela donne une idée.
Par ailleurs, j’ai trouvé sur le site V11lemans une discussion identique.
Ce qui nous donne une longueur de 144 mm.
Merci beaucoup Sergio.
- Sergio
- Vince Klorto
Pour conclure, la bielle, chez Stein-Dinse mesure 144 mm.
Or, donc, voilà.
Les modèles concernés sont ceux avec les pistons courts :
Moto Guzzi 1100 Breva , BJ 2005 - 2007
Moto Guzzi 1100 Cali. Aquila Nera , BJ 2011 - 2011
Moto Guzzi 1200 Breva , BJ 2008 - 2011
Moto Guzzi 1200 Sport `06-`07 , BJ 2006 - 2007
Moto Guzzi Breva 1200 `07 , BJ 2007 -
Moto Guzzi Breva V 1100 IE `05-`07
Moto Guzzi Cali Classic-Touring 06-`07 , BJ 2006 - 2007
Moto Guzzi Cali Vintage `06-`07 , BJ 2006 - 2007
Moto Guzzi California Aquila Nera `09 - , BJ 2009 -
Moto Guzzi Griso V 1100 IE `05-`07 , BJ 2005 - 2007
Moto Guzzi Norge 1200 IE , BJ 2006 -
Or, donc, voilà.
- Sergio
Des Carillo sur des Calif ?
Extrait du manuel de la Breva 1100 :
Donc Stein Dinse indique 537 g et le manuel entre 642 et 652... On est bien là Tintin !
D'un autre coté, je viens de me replonger dans le Guzziology. J'aurais pu le faire avant. Mesure de centre à centre :
- MGS, 1100 à 2 bougies et 1200 2V = 144 mm
- Breva, Griso, Norge 850 = 147 mm
- 1200 8V = 151 mm
- Autres gros blocs = 140 mm
Donc ça colle avec Stein-Dinse. Par contre, les Carillo n'étaient prévues à priori que pour la MGS, les Centauro, Daytona et la 1100 Sport Corsa. Si Stein-Dinse vend ces bielles pour des brêles pas prévue pour, ça impose, le rééquilibrage, comme ils l'écrivent : "En raison du faible poids de la bielle, l'équipage mobile doit être rééquilibré."
Sergio @ j'ai du boulot sur mes tableaux, moi
- 1200 8V = 151 mm
- Vince Klorto
