[V7] Saucissonnage sur l'angle...
Spele-haut
Message par Spele-haut »
Salut à tou(te)s,
je commence à écumer les routes avec ma nouvelle monture et je remarque qu'elle saucissonne un peu dans les courbes à moyenne vitesse (entre 80 et 120), et au dessus je suppose.
J'ai commandé une paire de pneu neuf. Les anciens (pirelli sport demon), et surtout l'avant, ne me rassuraient pas.
Pour ce saucissonnage, dois-je incriminer les amortos arrières? La fourche (Kaifa sur ma version)? Les pneus?
Ou est-ce simplement la tendance naturel de la V7?
Merci pour vos éclairages.
Adrien.
Guzzi V7 II Stone de 2015
Mon activité pro : http://www.aventure-souterraine.com
Re: [V7] Saucissonnage sur l'angle...
Tendance naturelle de la V7, je ne crois pas. En tout cas ma V7 III n'en souffre pas.
Amortisseurs, fourche et pneus font partie des causes potentielles, là-dessus je suis d'accord avec toi.
Puisque tu vas bientôt remplacer les pneus, tu sauras si ce sont eux les coupables !
Phigen
Message par Phigen »
Penser aussi à vérifier la pression de l'air. On ne s'en rend pas forcément compte à l'arrêt, mais il peut en manquer assez pour perturber la tenue de route.
JeePee
Message par JeePee »
Et puis, une Guzzi, surtout un V7, ça ne saucissonne pas.
A la limite... ça mortadelle :lol:
V7 Stone 850
pour avoir eu une petite breva (même base que la v7), le fait d'avoir changé les amortisseurs et remplacé les ressorts de la fourche par des progressifs avait grandement amélioré la tenue de route.
d'origine, ca avait aussi tendance à saucissonner un peu.
après, à voir si on peut agir sur les réglages, des amortisseurs trop mous ca n'aide pas.
Pinsol
Message par Pinsol »
Pfff ... le saucissonnage, c'est comme les graviers, ... ... ... c'est dans la tête :roll:
Modifié en dernier par Pinsol le dim. 17 avr. 2022, 07:59, modifié 1 fois.
Pierre JOUVENAL
Je confirme ! pour avoir suivi Pinsol et Pinsolette avec leurs V7 respectifs sur les petites routes qu'ils connaissent bien, ça saucissonne peut-être mais ça envoie du bois !!!
Modifié en dernier par JY40 le ven. 25 mars 2022, 11:45, modifié 1 fois.
Spele-haut
Merci pour toutes vos réponses.
Je vais changer mes pneus, déjà. Et ensuite je regarderai le reste.
Ma V7 a 11000 km et elle est de 2015. Ça m'étonnerait d'avoir une fuite d'huile aux amortos arrière. Ils sont noté Ollé d'ailleurs. Quelqu'un à les même?
Pour la fourche, j'ai cru comprendre que sur nos V7 II, elles étaient de marque Kaifa et pas très qualitative. Est-ce que quelqu'un aurait une info sur un kit de ressort ou autres pour l' améliorer?
JeePee
JY40 a écrit : jeu. 24 mars 2022, 19:55 :lol: :lol: :lol:
Je confirme ! pour avoir suivi Pinsol et Pinsolette avec leurs V7 respectifs sur les petites qu'ils connaissent bien, ça saucissonne peut-être mais ça envoie du bois !!!
Du bois...
Et du lourd :lol:
V7 Stone 850
Question technique, la V7 est elle équiper d'une fourche on va dire normal, ou bien avec un tube pour la compression et l'autre pour la détente ?
