[Breva 1100] Campagne de rappel pour les cardans
AlexBzh
Message par AlexBzh »
Je possède une 1100 Bréva de 2005, je cherche actuellement à la vendre, et un futur acquéreur me demande si le cardan à été remplacé suite à la campagne de rappel. :?:
Cette moto n'a que 14 000 Km, et je ne dispose bien évidement que de seulement 2 factures d'entretien =>1500 Km et 8 000 Km. :?
Comment savoir si ma moto a fait partie de cette campagne, et si oui, comment peut on savoir si le cardan a été remplacé :?:
A vous lire.
Alex.
Kenavo ! ar wech all ;)
Dominique
Re: |1100 bréva] Campagne de rappel pour les cardans
Message par Dominique »
Il n'y a pas eu réellement de "campagne de rappel" mais une "note de service".
La nuance c'est que dans le second cas le client n'est pas directement prévenu par le constructeur. Donc si le conces ignore la note...
Voici la liste des notes ayant concerné la Breva 1100:
Breva 1100 Arrêt moteur au ralenti / forte chaleur 013-2006 03/10/06
Breva 1100 Boîte de vitesses bruyante 011-2006 28/07/06
Breva 1100 Capteur de point mort 002-2008 12/05/08
Breva 1100 Code maintenance 012-2006 28/07/06
Breva 1100 Code maintenance 005-2007 18/04/07
Breva 1100 Fixation béquille latérale 016-2006 14/11/06
Breva 1100 Goujons, vis de culasse : couples de serrage 005-2006 27/04/06
Breva 1100 Goujons, vis de culasse : couples de serrage 003-2007 28/02/07
Breva 1100 Huile BV et Pont 002-2006 03/03/06
Breva 1100 Huiles conseillées 010-2006 28/07/06
Breva 1100 Indicateur de niveau d'essence 011-2008 21/11/08
Breva 1100 Initialisation batterie 007-2006 05/06/06
Breva 1100 Numérotage des cardans (rappel) 015-2006 14/11/06
Breva 1100 Rappel pour Cardan 002-2006 13/03/06
Breva 1100 Vis bloquées des corps d'injecteur 007-2007 22/06/07
C'est la deuxième de la liste, donne la réf au conces... voir ce qu'il en dit.
Oui la prise en charge pour un rappel peut être limité dans le temps (pas sûr que ce soit très légal mais bon...).
D' après un post sur TZ, ceci d' après notre très documenté et regretté Alain, Mandello
Dominique
Re: [1100 Breva] Campagne de rappel pour les cardans
Ps: ton futur acquéreur semble bien informé: il devrait pouvoir te renseigner :oops:
Guzzouille
Re: [Breva 1100] Campagne de rappel pour les cardans
Message par Guzzouille »
Possédant une des première Breva 1100 livrée en France en mai 2005, je te confirme qu'il y a eu un rappel officiel par courrier recommandé pour les premières motos livrées.
Cela concernait le remplacement du pont pour un défaut de tolérance d'usinage.
Adresse toi à un concessionnaire qui doit pouvoir consulter les archives du suivi de ta moto.
AlexBzh
Je sorts de chez Moto Guzzi Rennes (35), ils ont regardé par rapport à ma carte grise, et ma bécane n'est absolument pas concernée par une quelconque campagne de rappel...
Le futur acquéreur est parti chez BMW du coup... il était trop impatient ! :oops:
Merci quand même pour vos retours :!:
A +
