Dongle de diag sans fil
Salut
quelqu un a t il essayé avec un dongle ecu BT ou wifi de diag ,d'afficher sur un smartphone la température moteur et d autres infos en tmps reel?
Ca marche pour des voitures ... ca permettrait de completer le tdb avec les indicateurs qui lui font defaut ...
Re: Dongle de diag sans fil
Pas à ma connaissance hormis avec un lecteur ODB + TuneEcu, et encore, je demande à voir.
Ce système marche très bien via la prise OBD d'une Triumph par exemple. Sur mon ex-Hachedé, je laissais mon Dynojet Power Vision 2 branché en permanence sur la prise de l’ECM et je pouvais afficher ou lire n'importe quelle valeur.
- JeePee
Les dongles OBD II fonctionnent parfaitement avec des ECU €4 ou €5 (comme celui de ma V7 850) qui sont compatibles avec la norme OBD II a condition de prendre le bon câble.
Avec une Norge de 2013, j’en doute un peu.
Sinon, il y a Guzzidiag avec le câble idoine.
V7 Stone 850
GuzziDiag en temps réel ?
Ce n'est pas ce que recherche notre ami, il veut suivre et lire les infos en roulant.
Oui c est ca , comme font certains avec des voitures et afficher avec une appli comme torque, je crois des infos . J ai vu sur le net des appareils de ce type , a priori compatibles
https://www.amazon.fr/gp/product/B08BPC ... _ERROR#Ask
D où l idée d afficher par exemple la température moteur mais je ne sais pas si on a cette info par l ECU deja .
Dans les avis un gars confirme qu il l a utiliser avec succes pour diagnostiquer une guzzi...
- JeePee
Sur un autre forum, on lit pour une 1100 Jackal :
”Guzzidiag affiche en temps réel le voltage et l’équivalent en degrés d'ouverture du tps. Ils varient lorsque je tourne la poignée des gaz.
informations température air et huile moteur sont ok aussi.”
Mais je manque de pratique et je n’en sais pas plus, Guzzidiag n’est pas, au moins n’était pas quand j’ai cherché, compatible avec le MIUG4 de ma V7 850. D’où mon utilisation d’un dongle OBD II pour le monitoring temps réel.
Après un PC qui se met au guidon... ça existe, mais faut bricoler plus que pour un smartphone
V7 Stone 850
Lol oui non comme je vais mettre un support tel pour faire gps ca ferait 2 en un .
Je suis ignare en ecu et cie , mes becanes etaient jusque la sans ce genre de choses.
Du coup je patauge un peu c est tout nouveau pour moi lol.
Pour brancher un dongle comme celui de mon lien faudrait un adaptateur ou le brochage est le meme sur la norge ?
Parce que j ai vu strictement le meme dongle a 20 balles donc a ce prix la je pourrais faire le cobaye...
- estebandonsimon
Comme logiciel Torque est très complet.
Sur ma V9 euro 4 (miug3) j'utilise un obd bluetooth. La seule difficulté est que le cordon reliant le lecteur obd à la prise obd doit être branché sur une alimentation électrique (pince croco pour la batterie).
Une solution que j'ai en tête (sans l'avoir essayée a ce jour) serait d'adapter les fils d'alimentation sur un port intermédiaire (usb ou superseal) pour laisser une prise alimentation a demeure.
V9 Roamer Rosso Rubino - 2016
A ok c est pas auto alimenté comme port. Faut absolument le cable special donc pour mettre le dongle.
Un cable de ce type ?!
https://www.lonelec.com/product/moto-gu ... d-adaptor/
- estebandonsimon
C'est précisément celui que j'ai (commande sur ce même site, idem pour le lecteur obd bluetooth).
Pour les euro 5 la prise a changé je crois. Peut être que l'alim supplémentaire n'est plus d'actualité
