[California 1400] Nettoyage intérieur du carter moteur
bellaguz03
Message par bellaguz03 »
Petite question pertinente:
sur ma 1400 le filtre à huile est à l'extérieur, du coup je ne démonte jamais le carter pour le nettoyer contrairement à la Bellagio ou il fallait tout démonter.
est ce qu'il serait bien de le faire à une certaine fréquence?
Re: [California 1400] Nettoyage intérieur du carter moteur
En cherchant pour autre chose, Je suis 1 jour tombé sur une vidéo qui montre le démontage du carter d'huile sur 1200 Griso dernier modèle qui a la particularité d'avoir le même bas carter que les 1400.
Et bien je dirais qu'un démontage de temps en temps pour nettoyer et changer les vis qui peuvent s'oxyder n'est pas sans intérêt.
Certaines vis peuvent être soudées dans leur logement et vraiment galère pour sortir ces vis de carter.
La vidéo le montre à partir de la sixième minutes.
bellaguz03
merci, très intéressant
